Сочетание плитки и ламината на кухне
Порог из алюминия
Один из самых надёжных и устойчивых вариантов, который можно использовать для стыков между плиткой и ламинатом.
Максим
Его единственный минус – возможность применения только на прямых швах. Рейку производят с помощью холоднотянутой заготовки, своим устройством она похожа на монтажный грибок.
Для маскировки наружную часть рейки из алюминия оклеивают декоративной пленкой. Оттенок покрытия должен совпадать с цветом ламината, а также должны соответствовать кодировки изделий. Для оформления подиума используют специальный профиль.
При наличии криволинейных стыков использовать металлические порожки не получится. В этом случае можно приобрести гибкую виниловую ленту, которую можно уложить в любом направлении.
Этот материал доступен по стоимости и легок в обращении, поэтому мастера часто находят ему применение в ремонте.
Во время монтажа первым делом подготавливают шов. В глубине стыка располагают специальный мостик, по ширине которого подрезается кафель и ламинат. Дюбелями и пробками профиль фиксируют к основе из бетона. Прежде чем уложить ленту на профиль, ее необходимо обработать в горячей жидкости для размягчения. Когда пластик окончательно остынет, виниловое изделие прочно зафиксируется внутри стыка.
Комбинация плитки и ламината – популярный способ использовать преимущества обоих изделий в зоне кухни. Такое покрытие универсально в применении и отличается значительной долговечностью по сравнению с другими материалами.
Подобное решение не только выгодно с практической стороны, но и позволяет обеспечить зонирование пространства, расставить акценты и подчеркнуть особенности дизайна интерьера. В результате использования ламелей и кафеля получается привлекательное и качественное покрытие на кухне.
Тема поднималась пользователем Anonymous 12 ноя 2021, 21:44.
