Сочетание плитки и ламината на кухне
Оформить шов можно любым из способов, но важнее всего правильно выбрать место его расположения. Основное условие – размещение стыка таким образом, чтобы он не мешал передвижению и не представлял собой опасность при активном перемещении жильцов и гостей в комнате.
Граница должна проходить либо параллельно движению людей, либо располагаться в малопосещаемой зоне. В противном случае возрастает риск травм жильцов и повреждения покрытия.
Чаще всего кафель укладывают в форме буквы Г, при этом его большая часть будет находиться под гарнитуром, а перед мебелью образуется рабочая зона шириной в полтора шага хозяйки. Такое расположение позволит свободно передвигаться по кухне не боясь зацепить стык или удариться об подиум. Все остальное пространство выкладывается ламинатом, это придаст комнате более живой и уютный вид.
Граница между материалами обычно оформляется подобно той, что делают при укладке линолеума. Шов располагается параллельно кухонному гарнитуру, его линия проходит вдоль фасада. При обустройстве подиума зону с кафелем размещают на 2-3 см ниже основной поверхности.
Сколько бы места не занимали плитка и ламинат на кухне, какого бы цвета и формы ни были изделия, в любом случае они играют важную роль в восприятии интерьера. Дизайнеры и мастера всегда советуют отталкиваться именно от кафеля, его узор и оттенок будет определяющим при формировании стиля помещения
Такое свойство связано с тем, что плитка прилегает очень близко к кухонному гарнитуру, ее количество обычно невелико, а потому она привлекает максимальное внимание при взгляде на комнату. В зависимости от внешнего вида кафеля можно подчеркнуть особенности мебели, акцентировать отдельные детали.
Зонирование кухни с помощью шва
Оттенок, рисунок и общий дизайн плитки и ламината, а также способ их укладки должен решать следующие задачи:
Правильный выбор расцветки изделий. Лучше всего оформить помещение либо в контрастных, либо в похожих тонах.
Переход между материалами нужно скрыть таким образом, чтобы создавалось впечатление полной однородности покрытия, несмотря на наличие двух разных цветов и фактур.
Подиум на кухне
Подиум на кухне
Проще всего выполнить шов в виде прямой линии, также его можно расположить возле встроенного мебельного гарнитура.
Если нужен более интересный вариант, попробуйте оформить стык в виде овала, полукруга или какой-либо фигуры
