Страница 1 из 6
Сочетание плитки и ламината на кухне
Добавлено: 27 окт 2021, 13:03
Рита
Добавлено: 27 окт 2021, 13:04
Рита
Рита писал(а): 27 окт 2021, 13:03
я имею в виду правильную комбинацию материалов и переход между ними
Плитка и ламинат на кухне – это традиционное решение обустройства интерьера, которое позволяет объединить достоинства каждого вида покрытия. Довольно сложно подбирать материал для кухонного помещения, поскольку его использование будет сопряжено с высокими механическими нагрузками, постоянными перепадами температур, колебаниями влажности и уровня освещенности. В таких условиях большинство изделий быстро придет в негодность, а регулярная замена напольного покрытия вряд ли может кого-то обрадовать. Чтобы полы служили долго и сохраняли первоначальный внешний вид, рекомендуется применять только износостойкие материалы. Кафель и ламинат прекрасно подойдут для интерьера практически в любом случае.
Добавлено: 27 окт 2021, 13:05
Рита
Какими свойствами должно обладать напольное покрытие в кухне?
Особые условия в кухонной зоне накладывают определенные требования на выбор материалов. Сочетание плитки и ламината на кухне позволяет использовать преимущества обоих изделий для комфортной и безопасной эксплуатации.
Добавлено: 27 окт 2021, 13:06
В этой комнате покрытие будет подвергаться множеству неблагоприятных факторов, поэтому его характеристики должны отвечать следующим требованиям:
Противоскользящие свойства. В кухне поверхности часто подвергаются влажной уборке, поэтому нужно минимизировать риск поскользнуться и травмироваться. Выбирайте только те материалы, что остаются безопасными как в сухом, так и в мокром состоянии.
Легкость в уборке. Поскольку во время приготовления пищи неизбежно будет что-то рассыпаться и проливаться на пол, важно позаботиться о возможности быстро устранить загрязнения без особых последствий. Покрытие должно выдерживать воздействие бытовой химии, моющих средств и абразивных веществ.
Устойчивость к царапинам и механическим нагрузкам. Постоянное нахождение людей в кухне, передвижение мебели, падающие предметы и регулярная уборка негативным образом отражаются на состоянии материала. Выбирая изделие, необходимо учитывать запас его прочности как минимум на 5 лет.
Антисептические свойства. Материал не должен быть склонен к развитию грибка, плесени и размножению болезнетворных микроорганизмов.
Приятный внешний вид и универсальность в применении. Интерьер кухни может быть выполнен в разных стилях, в любом случае напольное покрытие должно гармонично вписываться в помещение.
Все эти свойства довольно трудно объединить в единственном материале. Поэтому при планировании покрытия мастера стараются сочетать изделия с учетом наиболее важных факторов
Плитка и ламинат – это продукция с подходящими характеристиками для эксплуатации в кухне, их комбинируют часто для достижения оптимального эффекта.
Добавлено: 27 окт 2021, 13:07
Рита
Преимущества и недостатки сочетания материалов
Комбинируя плитку с ламинатом на кухне, можно добиться создания удобной и безопасной рабочей зоны, красивого интерьера и легкости в уборке помещения. В результате такого решения появляется много преимуществ
