Какую марку бетона выбрать для фундамента?
Планирую строить дом размером 5 на 7 из оцилиндрованного бруса, и сама постройка будет в 2 этажа. Почва на моем участке не очень хорошая, глинистая в основном, поэтому выбрал в качестве фундамента ленточный вариант шириной 30 см и глубиной - 60 см, половина которых будет в земле находится. Фундамент собираюсь заливать самостоятельно, но не знаю, какую лучше марку бетона для этого использовать, М150 или же выше?
А как глубоко у вас грунтовые воды залегают? Если они ниже -1.7 м, смело делайте фундамент из бетона М200 со средним армированием, но если заказываете товарный бетон с доставкой, берите М300. Если берете цемент для бетона в мешках от непонятного производителя и замешиваете раствор сами, кладите его процентов на 20-30 больше, так будет надежнее. Чем выше марка бетона будет, тем прочнее будет ваш фундамент.
Марка М300 используется для заливки фундамента коттеджей с высотой до 5 этажей. Бетон марки М300 первый по прочности, который рекомендуют использовать для монолитных перекрытий. Это так нам прораб рассказывал.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 30 Ответы
- 1959 Просмотры
Последнее сообщение VitaliiBorsh
Фонтаны из бетона: как выбрать оригинальный элемент садовой архитектуры
Полина » » в форуме Сад и огород - 20 Ответы
- 1348 Просмотры
Последнее сообщение Odar
- 5 Ответы
- 1204 Просмотры
Последнее сообщение Назар
Как выбрать цвет дивана в гостиную?
lisita » » в форуме Обустройство дома, квартиры. Дизайн помещений - 3 Ответы
- 966 Просмотры
Последнее сообщение Гость
- 12 Ответы
- 1902 Просмотры
Последнее сообщение Koptev
