Какую марку бетона выбрать для фундамента?
Сообщение Letov » 21 апр 2020, 10:33
Планирую строить дом размером 5 на 7 из оцилиндрованного бруса, и сама постройка будет в 2 этажа. Почва на моем участке не очень хорошая, глинистая в основном, поэтому выбрал в качестве фундамента ленточный вариант шириной 30 см и глубиной - 60 см, половина которых будет в земле находится. Фундамент собираюсь заливать самостоятельно, но не знаю, какую лучше марку бетона для этого использовать, М150 или же выше?
Сообщение Albert » 21 апр 2020, 13:01
А как глубоко у вас грунтовые воды залегают? Если они ниже -1.7 м, смело делайте фундамент из бетона М200 со средним армированием, но если заказываете товарный бетон с доставкой, берите М300. Если берете цемент для бетона в мешках от непонятного производителя и замешиваете раствор сами, кладите его процентов на 20-30 больше, так будет надежнее. Чем выше марка бетона будет, тем прочнее будет ваш фундамент.
Сообщение Innoka » 22 апр 2020, 20:32
Марка М300 используется для заливки фундамента коттеджей с высотой до 5 этажей. Бетон марки М300 первый по прочности, который рекомендуют использовать для монолитных перекрытий. Это так нам прораб рассказывал. ;)
