Для того, чтобы получить максимальный эффект грамотно построенного интерьера, необходимо учитывать ряд особенностей, сказывающихся не только на внешнем виде, но и на безопасности светодиодной подсветки.
Светодиодное освещение и подсветка в интерьере
В случае расположения точечных светильников вдоль стен, следует соблюдать минимальное расстояние между ними. Составляет оно не менее 20 см.
При расстоянии между точечными светильниками в 30 и более сантиметров, используйте более мощные лампы, способные качественно осветить помещение. Обратите внимание, данное условие касается только ситуации, когда светильники выполняют роль основного источника света. При их вспомогательной функции и наличии люстры, между ними может быть и больший шаг.
Расположение точечных светодиодных ламп параллельно друг от друга способно визуально удлинить помещение. Такой эффект часто используется при проектировании небольших помещений.
Прямоугольное расположение – достаточно популярный приём для небольших по площади комнат. Но такой приём требует ещё одного источника – люстры в центре.
При монтаже встраиваемых светодиодных светильников в комбинации с натяжными потолками, учитывается цвет и фактура (многоступенчатость) покрытия. На одноплоскостных могут устанавливаться элементы одного типа, в многоступенчатых – декоративным дополнением будет служить светодиодная лента. Устанавливается она, как правило, в местах примыкания разных плоскостей или по периметру комнаты.
Семён М
Количество, вид и расположение светодиодного освещения отличается в зависимости от того, для какой комнаты он предназначен. Общие поверхностные правила предполагают такие особенности.
Семён М
Кухня
Вся площадь помещения условно делится на 2 зоны: приготовления и приема пищи. Каждая из них подразумевает наличие собственного освещения, включение которого может осуществляться одновременно или по-отдельности. Причем эффект от второго способа будет гораздо выше.
Семён М
Следует учитывать, что такие условия касаются кухонь, расположенных в коттеджах или квартирах современных построек. В комнатах площадью менее 10 м2 такой вариант не применяется, а подсветка рабочей зоны одновременно выполняет функции общего освещения. Перегруз будет очевиден, а избежать такой ситуации можно, использовав светильники светлых тонов или плафоны из стекла. Отличным вариантом станет расположение деревянных или металлических элементов ажурного типа.
Семён М
Полезно! Большинство производителей предлагают потребителю серии осветительных приборов, изготовленных из одного материала, но имеющих разные размеры, цвет, форму. Рассмотрите возможности комбинирования.
