Особенности автоматической сварки под флюсом
Сообщение lisita » 05 ноя 2021, 12:34
Активные металлы (титан - Ti). Применяются фторидные/хлоридные соли щелочных металлов. Примеси O2 в данном случае исключены – они резко понижают пластичность швов.
Сообщение lisita » 05 ноя 2021, 12:44
Петр писал(а):
05 ноя 2021, 12:35
Для газосварки что применять?
Технология сварки под флюсом также включает в себя газосварку цветметов, чугуна, инструментальных сталей (содержание C от 0,7%) с использованием защитного газового слоя.
Сообщение lisita » 05 ноя 2021, 12:45
Для этого применяются пастообразные и порошковые флюсы, которые наносятся на:
кромку стыкуемых деталей;
присадочный пруток;
непосредственно в сварную ванну.
Сообщение lisita » 05 ноя 2021, 12:47
Подача флюса в рабочую сварочную зону осуществляется разными путями и это зависит от физических характеристик материала. Например, порошковые композиты склонны сдуваться газовым факелом, поэтому необходимо следить за равномерным поступлением флюса в расплав.
Сообщение lisita » 05 ноя 2021, 12:48
Технология автоматической сварки под флюсом подразумевает дозированную ручную или автоматическую присыпку порошка из бункера. У данного метода есть один существенный недостаток: он не позволяет проводить работы в нижнем положении. Тем не менее, для сварки трубопроводов решение нашлось: прокручиваются сами трубы, в то время как головка горелки вместе с подающим устройством остаются неподвижными.
Сообщение Максим » 05 ноя 2021, 12:48
Огромным преимуществом в этом вопросе обладает сварочная порошковая проволока – работы с ней могут проводиться в любой плоскости (сверху, сбоку, снизу).
Сообщение Гость » 05 ноя 2021, 12:48
Важно! Качество всех сварочных флюсов регулируется в соответствии с ГОСТ 9087-81. Там указаны порядка 50 марок таких композитных материалов и требования, распространяющиеся на них.
Сообщение Полина » 05 ноя 2021, 12:49
Преимущества автоматизированной сварки?
Сообщение Максим » 05 ноя 2021, 12:49
Полина писал(а):
05 ноя 2021, 12:49
Безусловно, у автоматической сварки под флюсом есть ряд преимуществ относительно трудовых затрат. Человеку остается лишь отладить оборудование для соответствующего режима и пассивно контролировать процесс.
