Виды сварки труб: какой выбрать для трубопровода и чем они отличаются
Михаил
Сообщение Михаил » 08 ноя 2021, 09:41
Самая важная часть в подготовке к сварке – выбор подходящего электрода. Для каждого вида сварки они разные.
Михаил
Сообщение Михаил » 08 ноя 2021, 09:42
Для магистралей лучше брать с целлюлозной оболочкой, для аккуратных швов желательно брать рутиловые и рутилово-целлюлозные.
Основная группа считается универсальной, но чаще всего её берут для использования при минусовой температуре.
Михаил
Перед сваркой нужно зачистить поверхность до блеска, сделать фаску, обезжирить и проверить трубы на наличие дефектов.
Для труднодоступных мест лучше использовать согнутый электрод и контролировать процесс с помощью зеркала. При смене электрода шов нужно делать внахлёст на 1-2 см.
Михаил
Сообщение Михаил » 06 дек 2021, 17:37
Чтобы проверить прочность шва нужно присоединить трубу к компрессору, с обоих сторон установить заглушки и места сварки смазать мыльным раствором. Если есть трещины, то из них будут появляться пузыри.
Тема поднималась пользователем Anonymous 06 дек 2021, 17:37.
