Есть ли какие особенности автоматической сварки под флюсом?
Сообщение Гость » 08 ноя 2021, 11:48
Технология сварки под флюсом также включает в себя газосварку цветметов, чугуна, инструментальных сталей (содержание C от 0,7%) с использованием защитного газового слоя.
Сообщение Гость » 08 ноя 2021, 11:54
Для этого применяются пастообразные и порошковые флюсы, которые наносятся на:
кромку стыкуемых деталей;
присадочный пруток;
непосредственно в сварную ванну.
Сообщение Гость » 08 ноя 2021, 12:02
Подача флюса в рабочую сварочную зону осуществляется разными путями и это зависит от физических характеристик материала. Например, порошковые композиты склонны сдуваться газовым факелом, поэтому необходимо следить за равномерным поступлением флюса в расплав.
Сообщение lisita » 08 ноя 2021, 12:03
Технология автоматической сварки под флюсом подразумевает дозированную ручную или автоматическую присыпку порошка из бункера.
Сообщение Максим » 08 ноя 2021, 12:03
lisita писал(а):
08 ноя 2021, 12:03
У данного метода есть один существенный недостаток: он не позволяет проводить работы в нижнем положении.
Сообщение lisita » 08 ноя 2021, 12:04
Тем не менее, для сварки трубопроводов решение нашлось: прокручиваются сами трубы, в то время как головка горелки вместе с подающим устройством остаются неподвижными. Огромным преимуществом в этом вопросе обладает сварочная порошковая проволока – работы с ней могут проводиться в любой плоскости (сверху, сбоку, снизу).
Качество всех сварочных флюсов регулируется в соответствии с ГОСТ 9087-81. Там указаны порядка 50 марок таких композитных материалов и требования, распространяющиеся на них.
Петр
Сообщение Петр » 08 ноя 2021, 12:04
Каие преимущества автоматизированной сварки?
Сообщение Гость » 08 ноя 2021, 12:05
Петр писал(а):
08 ноя 2021, 12:04
Безусловно, у автоматической сварки под флюсом есть ряд преимуществ относительно трудовых затрат. Человеку остается лишь отладить оборудование для соответствующего режима и пассивно контролировать процесс.
Сообщение Гость » 08 ноя 2021, 12:27
Последовательность действий:
К месту стыковки деталей флюс подается в автоматическом режиме. Высота (h) слоя регулируется в соответствии с толщиной металла, а забор порошка проводится из специального бункера.
Сварная проволока подается из кассетного механизма без участия человека.
Скорость процесса регулируется автоматически, с учетом толщины металла, чтобы создать качественную сварочную ванну.
