Ковры в современном интерьере: как выбрать правильный ковер для любой комнаты
Сообщение lisita » 09 ноя 2021, 11:59
В спальне большого размера. Здесь появляется возможность разместить кровать полностью на ковре (если она сдвинута от стены). В противном случае ковер заправляется под кровать на 10-15 см.
Михаил
Сообщение Михаил » 09 ноя 2021, 11:59
Для просторных столовых ковер, скорее правило, чем исключение
Михаил
Сообщение Михаил » 09 ноя 2021, 12:00
Правильная модель должна вмещать на себе всю столовую группу — стол и отодвинутые стулья, поэтому при расчете учитывают и площадь стульев.
Михаил
Если длина стола, рассчитанного на 8 персон, составляет 2,5-3 м, то для него потребуется ковровое покрытие минимум 4х3 м. Если стулья выходят за пределы ковра, его придется заменить, слишком уж неудобным будет использование.
Сообщение Максим » 09 ноя 2021, 12:02
В интерьере детской ковер является необходимой вещью, защищающей чадо от холода и смягчающей падения.
Полина писал(а):
09 ноя 2021, 12:01
Какие варианты для детской?
Любое ковровое покрытие, предназначенное для детской, должно быть безопасным для здоровья, а также легко чиститься. Ограничений по форме и размеру нет, предпочтительны пушистые модели с длинным ворсом.
Сообщение Максим » 09 ноя 2021, 12:04
Такие коврики должны быть особенно качественными, чтобы выдерживать нешуточную нагрузку. Для детской стараются выбирать коврики жизнерадостных расцветок, часто с соответствующей тематикой — мультяшными персонажами и забавными зверушками.
Сообщение lisita » 09 ноя 2021, 12:05
Для остальных помещений ковровые покрытия побираются с учетом их функциональных возможностей
Сообщение Гость » 09 ноя 2021, 12:06
Для прихожей и придверной зоны. Подбираются низковорсовые модели с максимальной износостойкостью, обычно из синтетического или смешанного волокна (например, из акрила или вискозы).
