Что нужно учитывать при составлении элитного интерьера гостиной в частном доме?
Для оформления пола специалисты рекомендуют выбирать дорогой паркет.
Потолок должен быть безукоризненно белым, в центре розетка под люстру, выполненная при помощи лепнины, по краям периметра молдинги со сложным рисунком.
В такой интерьер хорошо вписывается массивная деревянная мебель на изогнутых ножках, с дополнительными элементами декора на фасадах. Классика не терпит наличие технических элементов. Поэтому все провода и розетки нужно обязательно скрывать, телевизор прятать.
Ринат С
Чем проживание в частном доме отличается от проживания в стандартной городской квартире?
Тот, кто строит дом на земле, старается обеспечивать себя просторным комфортным жильем. Как правило, под гостиную отводится самая большая комната, находящаяся на нижнем этаже. Минимальные ее размеры составляют 50 квадратных метров. Можно иметь в доме компактные спальни неправильной формы, кухню или кабинет, но центральную комнату нужно делать большой, светлой.
Хорошо, если у нее будет правильная форма (соотношение длины и ширины, приближенное к квадрату). Когда этого нет, дизайнеры используют декоративную отделку, создание которой помогает устранить имеющийся недостаток в геометрии помещения. Так в гостиной появляются легкие перегородки, колоны, встроенные конструкции.
При оформлении самой главной комнаты в доме нужно соблюдать один принцип. Интерьер будет смотреться гармонично, если сохранить простор в помещении. Этот показатель – соотношение свободных и занятых мест.
ак, вот, уютно и красиво будет только там, где пространство, по которому можно свободно передвигаться человеку по площади больше, чем пространство, занятое мебелью. Оптимальное соотношение 2:1. Это значит, мебелью можно заполнять только одну треть площади пола.
Если в доме гостиная небольшая, и у нее потолки меньше трех метров, значит, нужно делать два, а то и три окна в пол. Тогда удастся создать максимально парадную атмосферу. Когда рядом с гостиной есть открытая терраса, нужно обязательно делать панорамное остекление. Оно само по себе смотрится очень эффектно. Подобные приемы используются для создания правильного визуального впечатления. Именно оно и становится основой той респектабельности, которая сможет подчеркнуть социальный статус хозяев.
Алисия
Как расположить мебель?
