Что нужно учитывать при составлении элитного интерьера гостиной в частном доме?
Сообщение Гость » 09 ноя 2021, 12:45
Стиль кантри – наиболее простой и практичный способ оформления гостиной с камином
Сообщение Гость » 09 ноя 2021, 12:46
Он становится центральным объектом. Обычно дизайнеры используют такой прием: делают полку на камине при помощи грубо обтесанной древесины, вешают на потолок балки, фактура которых перекликается с фактурой полки, пол тоже украшается при помощи светлого дерева, подбирается мебель соответствующего стиля и тематические аксессуары. Интерьер складывается быстро, легко. Он не отвлекает от созерцания природы, наоборот, помогает человеку впустить ее в дом и сделать частью повседневной жизни.
Сообщение Гость » 09 ноя 2021, 12:47
Стиль модерн зарождался на рубеже двух столетий (девятнадцатого и двадцатого века). Он был придуман художниками, мечтающими показать окружающий мир под другим углом. Они отказались от использования прямых линий и острых углов и предложили человечеству новое стилистическое направление, в основе которого лежит гармония цветовой палитры и формы. Интерьер должен быть динамичным, интересным, оригинальным. Часто в него внедряется черный цвет. Он используется фрагментарно при отделке стен, а потом дублируется в текстильном оформлении (в обивке мягкой мебели, или в шторах).
Сообщение Гость » 09 ноя 2021, 12:48
Эклектика – смешение элементов разных стилей. За основу берется классика, потом интерьер наполняется предметами, заимствованными из разных направлений.
Сообщение lisita » 09 ноя 2021, 12:48
Гость писал(а):
09 ноя 2021, 12:48
Неопытному оформителю трудно это сделать так, чтобы дизайн стен гостиной в частном доме и разнообразное интерьерное наполнение максимально гармонировало друг с другом, да еще, чтобы при этом не страдала функциональность. Поэтому стоит доверять реализацию подобной идеи только настоящим профессионалам.
Сообщение Гость » 09 ноя 2021, 12:53
Классика – самая популярная стилистическая концепция
Сообщение lisita » 09 ноя 2021, 12:56
Гость писал(а):
09 ноя 2021, 12:53
Она идеально подходит для оформления большой гостиной.
Многие стараются использовать ее современные интерпретации. Но и в них все подчиняется принципу симметрии. Пара кресел у камина или два дивана напротив друг друга – самый распространенный прием оформления зоны отдыха.
Сообщение lisita » 09 ноя 2021, 12:58
Здесь можно и нужно использовать золотые или бронзовые элементы, лепнину в большом количестве, все то, что помогает создавать роскошь и блеск. Если обои, то обязательно самые дорогие на тканевой основе и с золотым плетением, если штукатурка, то обязательно «венецианка» перламутрово-белая. Приветствуются все оттенки кремового, бежевого. Рисунки и узоры должны быть растительными.
