Жидкие обои: характеристика и виды материала
Сообщение Гость » 13 ноя 2021, 11:00
Что касается разновидности красок, то здесь стараются выбирать специальную для обоев. Окрашивание делают в несколько слоев, в зависимости от желаемой интенсивности цвета.
Алиса К
Сообщение Алиса К » 13 ноя 2021, 11:00
Подготовка оснований к нанесению жидких обоев есть или не надо ничего делать ?
Сообщение Максим » 13 ноя 2021, 11:01
Алиса К писал(а):
13 ноя 2021, 11:00
Несмотря на то, что в преимуществах указано, что подготовка поверхностей перед нанесением не обязательна, сделать ее максимально пригодной для этого материала все-таки придется. В некоторых случаях способ подготовки может отличаться, так как все зависит от типа основания.
Алиса К
Сообщение Алиса К » 13 ноя 2021, 11:01
интересует поверхность из гипсокартона
Сообщение Максим » 13 ноя 2021, 11:02
Алиса К писал(а):
13 ноя 2021, 11:01
Если стены в помещении выровнены посредством гипсокартона, все, что потребуется сделать – перед нанесением жидких обоев прошпаклевать все неровности, выровнять стыки и швы, замазать вмятины в местах крепления.
Далее покрытие стоит прогрунтовать и покрыть воднодисперсной краской, а если когда-то ранее поверхности гипсокартона хоть малейшим образом контактировали с влагой, то их нужно покрыть тонким слоем масляной краски, чтобы в дальнейшем она не проступила на обои, если осталась в слоях стены.
Сообщение lisita » 13 ноя 2021, 11:06
На заметку! При подготовке гипсокартонных поверхностей не ограничивайтесь лишь заделыванием отверстий от просверливаний, ведь после нанесения смеси могут проступить полосы стыков, которые будут видны даже после того, как жидкие обои высохнут.
Сообщение Максим » 13 ноя 2021, 11:07
рита писал(а):
13 ноя 2021, 11:06
а если бетонное основание
Если кроме бетонных монолитных плит на стене ничего нет, то ее предварительно следует оштукатурить и попытаться убрать дефекты, сколы, заделать трещины. Дополнительно можно основание прошпаклевать.
Прежде чем нанести жидкие обои на поверхность бетонной стены, ее тщательно перегрунтовывают для обеспечения лучшей адгезии. Желательно, чтобы этот состав был проникающим внутрь основания. Следующим шагом окрашивают стену в три слоя водоэмульсионной краской.
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
