Жидкие обои: характеристика и виды материала
Аналогичным образом подготавливают стены в старых многоквартирных домах. Это делают, чтобы исключить появление на обоях различных пятен и потеков, которые могут образоваться в ходе эксплуатации стены с чистой отделкой.
Если на бетонных стенах просматриваются части поржавевшей арматуры, эти места обязательно тщательно обработайте антикоррозийным составом, а после перекройте хорошо штукатуркой.
Кроме перечисленных поверхностей наносить жидкие обои можно на шпаклеванные, оштукатуренные, окрашенные, кирпичные и деревянные основания.
Алиса К
Как подготовить материал к работе?
Когда со стенами разобрались, пора приступить к замешиванию сухой смеси. Примерно этот процесс должен занять 10-12 часов. Оставлять состав на большую продолжительность не рекомендуется, так как он может застыть и нанести его на вертикальную поверхность будет проблематично.
Подготовьте глубокую емкость, в которой удобно будет перемешивать состав жидких обоев для стен. Старайтесь выбирать для этой цели исключительно пластиковое изделие, чтобы не произошло окислений, например, при замешивании состава в металлических тазиках.
Насыпьте туда все ингредиенты из одной упаковки (чаще их уже продают в смешанном виде в одном большом пакете, что избавляет от необходимости делать перемешивание).
Высыпав смесь в емкость, тщательно вспушите ее, чтобы она обогатилась кислородом, затем небольшими порциями добавьте внутрь воды, и начните перемешивать состав руками, надев резиновые перчатки.
Добавляйте теплую воду (30-35 градусов) по мере необходимости. Нужно в результате получить консистенцию средней густоты, удобную для нанесения. Перемешивайте материал хотя бы в течение 15 минут.
Затем убедитесь, что полностью все компоненты смочены водой. После этого просто средство оставьте на 10-12 часов для набухания.
