Страница 4 из 6
Жидкие обои: характеристика и виды материала
Добавлено: 13 ноя 2021, 11:00
Что касается разновидности красок, то здесь стараются выбирать специальную для обоев. Окрашивание делают в несколько слоев, в зависимости от желаемой интенсивности цвета.
Алиса К
Подготовка оснований к нанесению жидких обоев есть или не надо ничего делать ?
Добавлено: 13 ноя 2021, 11:01
Максим
Алиса К писал(а):
13 ноя 2021, 11:00
Несмотря на то, что в преимуществах указано, что подготовка поверхностей перед нанесением не обязательна, сделать ее максимально пригодной для этого материала все-таки придется. В некоторых случаях способ подготовки может отличаться, так как все зависит от типа основания.
Алиса К
интересует поверхность из гипсокартона
Добавлено: 13 ноя 2021, 11:02
Максим
Алиса К писал(а):
13 ноя 2021, 11:01
Если стены в помещении выровнены посредством гипсокартона, все, что потребуется сделать – перед нанесением жидких обоев прошпаклевать все неровности, выровнять стыки и швы, замазать вмятины в местах крепления.
Максим
Далее покрытие стоит прогрунтовать и покрыть воднодисперсной краской, а если когда-то ранее поверхности гипсокартона хоть малейшим образом контактировали с влагой, то их нужно покрыть тонким слоем масляной краски, чтобы в дальнейшем она не проступила на обои, если осталась в слоях стены.
Добавлено: 13 ноя 2021, 11:06
На заметку! При подготовке гипсокартонных поверхностей не ограничивайтесь лишь заделыванием отверстий от просверливаний, ведь после нанесения смеси могут проступить полосы стыков, которые будут видны даже после того, как жидкие обои высохнут.
рита
а если бетонное основание
Добавлено: 13 ноя 2021, 11:07
Максим
рита писал(а):
13 ноя 2021, 11:06
Если кроме бетонных монолитных плит на стене ничего нет, то ее предварительно следует оштукатурить и попытаться убрать дефекты, сколы, заделать трещины. Дополнительно можно основание прошпаклевать.
Максим
Прежде чем нанести жидкие обои на поверхность бетонной стены, ее тщательно перегрунтовывают для обеспечения лучшей адгезии. Желательно, чтобы этот состав был проникающим внутрь основания. Следующим шагом окрашивают стену в три слоя водоэмульсионной краской.
