Что такое флизелин?
Что такое флизелин?
Сообщение lisita » 14 ноя 2021, 21:28
Клеевая
Нетканое полотнище из целлюлозных волоконных нитей, на поверхность которого нанесен слой клея. Последний может целиком покрывать материал или точечно. Когда какой-либо тканевой детали требуется придать особой жесткости, то применяют материю со сплошным покрытием.
Что такое флизелин?
Если же ткань должна сохранять форму, но одновременно оставаться легкой, используют подложку, на которую клей нанесен отдельными точками. Клеевая прокладка напрочь крепится к основной материи. Делается это при помощи бытового утюга.
Что такое флизелин?
Сообщение lisita » 14 ноя 2021, 21:29
Неклеевая
Прокладочная ткань вовсе не обрабатывается клеевым составом. Такой материал бывает водорастворимым или отрывным. Специфика обоих вариантов заключается в том, что их возможно легко удалить с тканевой поверхности. Подобные материи востребованы среди рукодельниц, поскольку их чрезвычайно удобно применять для ручной творческой работы.
Что такое флизелин?
К примеру, при ручном вышивании с помощью водорастворимого флизелина ниточки ложатся ровненько, ткань всегда остается гладкой, сохраняет изначальную форму. Как результат, вышитое вручную изделие получается очень аккуратным, привлекательным.
Что такое флизелин?
Специально убирать прокладку нет особой надобности: она сама исчезнет при погружении в воду (на протяжении пяти минут). Если ранее использовался отрывной прокладочный материал, его следует осторожно убрать с основы так, чтобы не испортить само изделие.
Что такое флизелин?
Сообщение Гость » 14 ноя 2021, 21:29
Вдобавок флизелин иногда прошивают нитями параллельно крайней части полотнища. Это придает последнему дополнительную прочность. Причем в таком случае подложку называют нитепрошивной.
Что такое флизелин?
Сообщение lisita » 14 ноя 2021, 21:30
Для обработки краев какого-либо изделия зачастую применяют флизелиновую кромку – ленту с шириной 10-40 мм, отрезанную от обыкновенного полотна. С ее помощью проще обрабатывать нижние части юбок, брюк. С целью повышения прочности такое изделие нередко прострачивают нитью, усиливают сутажным шнуром. В результате получается нитепрошивная лента.
Что такое флизелин?
Сообщение lisita » 14 ноя 2021, 21:32
выделяют следующие преимущества подкладочного материала:
невысокая стоимость;
легкость применения;
практичность;
огромное разнообразие видов;
устойчивость к внезапному возгоранию;
высокая прочность, которую легко проверить самостоятельно при попытке разрыва;
стойкость к внешним механическим повреждениям;
Что такое флизелин?
слабая восприимчивость к различным загрязнениям;
стойкое удержание созданной ранее формы даже после сильного увлажнения.
Что такое флизелин?
Сообщение lisita » 14 ноя 2021, 21:33
Среди значимых недостатков стоит выделить такие моменты:
непрочность и ломкость у тонкого материала, чрезмерная плотность – у более крепкого;
склонность к деформации на сгибах изделия;
низкая износостойкость (при эксплуатации в открытом виде).
