Обои или ламинат: что делают в комнате в первую очередь?
Плюс метода в безопасности для всех обоих видов отделки.
Клинья устанавливают на небольшом удалении от перегородки, поэтому целостность обоев не нарушается. Если черновые работы проведены заранее, то исключается возможность появления грязи и пыли.
Ламинат, потом обои
Не всегда получается одновременно купить все отделочные материалы. Владельцы вначале приобретают напольное покрытие, потом ищут нужные шпалеры или ждут доставку заказанных полотен. Понимая, когда стелить ламинат до обоев или после, для экономии времени приходится форсировать события и приступать к монтажу ламелей.
Профессионалы рекомендуют сначала сделать всю грязную работу в комнате, демонтировать и выбросить старую отделку со стен, пола.
Перегородки шпаклюют, маскируя трещины и ямы. После высыхания шлифуют и переходят к нижнему уровню. Выравнивают поверхность для укладывания напольного покрытия.
Ламинат можно монтировать через 7 дней после затвердения пола.
Если стяжка была толстой или в комнате высокая влажность (более 40%), то высыхание длится 3 недели. Перед монтажом доски на поверхность кладут гидроизоляционную пленку. После установки напольного покрытия оставляют распорочные клинья в стене.
Перед оклеиванием обоев все полотно ламината защищают полиэтиленом. Строительные леса, стол или стремянка ножками могут повредить верхний декоративный слой пола или оставить глубокие выемки от веса. На поверхность кладут толстый картон или разобранные коробки из-под крупной бытовой техники.
Перед оклеиванием стен шпалерами вынимают распорочные клинья из конструкции. Обои разрезают на столе или в другой комнате. Полотна по технологии начинают фиксировать к перегородке. Нижнюю часть аккуратно опускают в зазор напольного покрытия, мягкой тканью выравнивают бумагу.
Обои после оклейки оставляют сохнуть по правилам. Высокое содержание влаги в комнате может спровоцировать разбухание досок. Профессионалы рекомендуют не экономить и при покупке материалов отдавать предпочтение моделям с устойчивостью к влажности. Попавший на поверхность ламината клей надо убрать до затвердения, иначе средство разрушит верхний защитный слой. Пленку с пола убирают через 2-3 дня, последними устанавливают плинтусы.
