Обои или ламинат: что делают в комнате в первую очередь?
Сообщение Гость » 15 ноя 2021, 06:26
Во время оклеивания и в период сушки в комнате запрещено открывать окна.
Сообщение lisita » 15 ноя 2021, 06:27
После процедуры выносят размокшие коробки, снимают полиэтилен, следы клея и лужицы вытирают. Влажность очень опасна для доски. Если при работах верхний слой не повредили, то покрытие выдержит периодические увеличения параметров. Через 3 дня форточки ставят на проветривание, монтируют плинтус.
Филипп
Сообщение Филипп » 15 ноя 2021, 06:27
Какие рекомендации дают профессионалы?
Михаил
Сообщение Михаил » 15 ноя 2021, 06:27
Филипп писал(а):
15 ноя 2021, 06:27
Обои практичнее клеить первыми, после чего приступать к установке ламината.
Михаил
Сообщение Михаил » 15 ноя 2021, 06:28
Филипп писал(а):
15 ноя 2021, 06:27
Грязные работы должны пройти до начала финишной процедуры, тогда первоначальный вид покрытий сохранится. Шпалеры разрезают в другой комнате, а доски лучше распиливать на улице или балконе.
Сообщение lisita » 15 ноя 2021, 06:28
Предельный уровень влажности для ламината стандартного качества – 60-70%, у дешевых видов – ниже 45%.
Сообщение lisita » 15 ноя 2021, 06:29
При выборе модели лучше не экономить и взять хорошее покрытие, устойчивое к влажности. Если не нарушить верхний защитный слой, то изделие выдержит несколько дней во влаге.
Михаил
Сообщение Михаил » 15 ноя 2021, 06:29
Чтобы не повредить поверхность ламината, ножки мебели дополнительно оборачивают мягкой тканью. На нижние части стола или стула можно надеть колпачки из войлока, для стремянки – резиновые прокладки. Материал защищает верхний тонкий слой от продавливания под весом рабочего или появления царапин.
Михаил
Чтобы оградить ламинат во время ремонта, часто вместо пленки берут старые обои. Бумага активно поглощает влагу при попадании воды, которая незаметна для людей. Если сырье пролежит на напольном покрытии сутки, то существует опасность разбухания досок.
Михаил
Во время ремонта используют полиэтилен, толщиной от 80 до 150 мкр. Слишком плотные или тонкие виды применять нецелесообразно. После оклеивания стен шпалерами пленку лучше убрать. Под материалом образуется конденсат, который разрушителен для декоративного пола.
