Как оформить стену в гостиной над диваном
Ольга М
Оформление стены над диваном гостиной может происходить с использованием различных материалов, способов, приёмов.
Отделка стен различными аппликациями
Оформление стен с помощью аппликаций подходит не только для детских комнат, но и гостиных.
Для их изготовления можно использовать различные варианты материалов:
Цветная бумага и цветной картон – самый недорогой, но и менее качественный и недолговечный материал. Его часто используют для организации временной аппликации, собранной с целью проверить, как это будет выглядеть на практике. При положительном эффекте бумага удаляется, а на её место фиксируются другие, более долговечные элементы.
Фетр – плотная войлочная ткань. Узор на ней собирается из отдельных элементов и фиксируется по «бумажному» принципу.
Винил – материал, аппликацию из которого можно купить в специализированных магазинах. Изготавливается из гибкой материи на клеящемся основании, ввиду чего элементы возможно фиксировать на любую поверхность.
При этом необходимо придерживаться принципа соразмерности: в маленькой гостиной лучше организовать небольшую композицию, состоящую из многочисленных небольших элементов, а в больших комнатах организовать масштабный объект.
Самым распространённым вариантом аппликаций для стен гостиной над диваном является изображение порхающих бабочек. Важным условием создания красивого интерьера считаются приподнятые крылышки насекомых.
Декор пространства над диваном, выполненный с помощью одной или нескольких картин, ещё один способ украшения свободного пространства стен
такой метод может выполняться одним из нескольких способов
Размещение одной объёмной картины. Единственное условие – это подбор изображения, подходящего под остальной интерьер гостиной. Например, в модерне это может быть абстрактный рисунок, в провансе – пейзаж, в классике или неоклассике – соответствующий стилю узор. Обратите внимание на габариты, картина должна занимать не менее половины ширины дивана. В противном случае он может потеряться на его фоне.
Другой вариант – расположить по краям дивана 2 вертикальных изображения одинакового размера. Такой способ имеет дополнительное преимущество тем, что позволяет зрительно расширить стену. Размещённые друг над другом – визуально увеличивают высоту потолков. Расчёт места выполняется простой формулой: суммированная ширина картин отнимается от ширины дивана, а результат делится на 3. Полученное значение прибавляется к ½ ширины рамки. Отступив от края подлокотника полученное число, определяем место для расположения крючка для картины.
Модульная картина, состоящая из трёх изображений, называется триптихом. Добиться гармонии её расположения и влияния в интерьере можно, подобрав соответствующую ширину изображения. Оно должно находится в районе 2/3 ширины спинки. Первой вешается картина, расположенная по центру, затем две крайних. Обратите внимание, в триптихе могут использоваться не только модульные изображения, но и подходящие друг к другу по стилистике изображения.
