Подсветка стен: популярные способы ?
Маркировка лент включает аббревиатуру SMD – Surface Mounted Device, что расшифровывается как «прибор, монтируемый на поверхность». Дальше в маркировке следуют цифры, обозначающие размеры и тип светодиода. Цифровой параметр указывает на главную характеристику изделия, которая и определяет разницу в стоимости изделий.
Светодиодные ленты также делят
По направлению свечения. Различают модели фронтальной и торцевой подсветки. Торцевое направление потока (его еще называют боковым или контурным) оказывается более полезным, когда нужно организовать контурную подсветку, не ослепляющую глаз. Например, подступенки на лестнице (вертикальный элемент, определяющий высоту ступени) удобно подсвечивать торцевой лентой.
По типу цветопередачи диодов. Монохромные источники способны излучать свет одной волны: красный, синий, зеленый, желтый или белый. Последний, белый цвет, может быть теплым или холодным. RGB-ленты – многоцветные.
По назначению. То, где будет использоваться лента, зависит от ее герметичности. По этому параметру различают полностью герметичные изделия (защищенные силиконом с двух сторон), с односторонней защитой (силикон со стороны светодиодов) и негерметичные (открытые).
Тимофей
Дополнительное освещение можно организовать не только с помощью светодиодной ленты, но и используя встраиваемую (точечную) подсветку для стен.
Тимофей
Светильники со встроенной LED-лампой обладают следующими интерьерными возможностями:
Помогают визуально изменять размеры и форму комнаты. Нейтральный или холодный свет расширяет пространство, теплый свет делает его более камерным, уютным.
Подчеркивают архитектурные особенности пространства: выделяют фактуру и цвет стен, обозначают нишу или арку. Особенно впечатляет их использование на шероховатых поверхностях.
Тимофей
Помогают заполнить пространство пустой стены. Для создания световой композиции выбирают модели, излучающие сфокусированный свет, располагая их с противоположных сторон. Чтобы смягчить световой акцент, выбирают модели, создающие рассеянный ореол.
Тимофей
Помогают сделать световой дизайн экономным. Светильники можно оснастить датчиком движения, настроив его чувствительность или время срабатывания.
Подсветка стен и других поверхностей в разных комнатах
Светодиодные ленты и встраиваемые источники предлагают массу возможностей для преобразования жилого пространства. Гибкая конфигурация LED-ленты подходит для декора поверхностей, точечные светильники создают дополнительный акцент. Комбинация разных форм подсветки визуально увеличивает объем пространства, помогает сделать его более глубоким; ее используют во всех жилых помещениях.
В спальне
Здесь LED-ленту чаще всего можно увидеть в оформлении туалетного столика, который не может обойтись без яркого источника света. Удобным дополнением она станет на полках шкафа или гардеробной комнаты. Иногда ленточную подсветку крепят снизу по периметру кровати, такое ложе словно парит в воздухе, выглядит загадочно и романтично.
