Точечные светильники в интерьере, как устроены?
Спальня. В комнате, предназначенной для отдыха, яркий, заливающий свет ни к чему. Поэтому здесь устанавливают белые споты с матовым стеклом.
Кухня. Здесь не обойтись без качественной подсветки. В дополнение к стационарным на кухне неплохо установить и лампы с поворотным механизмом, возможно, парную модель.
Прихожая (коридор). В скромном по размерам помещении споты прекрасно справляются с ролью основного источника света. Их монтируют в один или два ряда вдоль потолка.
Ванная. Для влажного помещения выбирают безопасные в эксплуатации водонепроницаемые модели.
Сколько спотов нужно и как их разместить?
Для этого проводятся следующие вычисления:
Определяется общее количество Вт на помещение. Площадь комнаты умножается на количество Вт, требуемых по нормам освещения на 1 м2. По СНИП уровень освещения для спальни составляет 12 Вт/м2, для детской — 15 Вт/м2, для гостиной — 20 Вт/м2.
Чтобы определить минимальное количество ламп, общее количество Вт делят на мощность выбранного светильника.
Обратная задача: чтобы определить мощность одного светильника, общее количество Вт делят на количество ламп.
Точечные светильники монтируются с учетом следующих условий:
Расстояние до стены должно составлять не менее 70 см.
Чтобы определить расстояние между светильниками, длину стены делят на количество спотов.
Чтобы определить расстояние светильников от стены, половину длины стены делят на 2.
