Точечные светильники в интерьере, как устроены?
Сообщение Гость » 18 ноя 2021, 21:53
Полина писал(а):
18 ноя 2021, 21:53
Как выбрать?
Важный критерий при выборе светильников в интерьере — их дизайн, который согласовывают со стилем комнаты. Для классического помещения можно подобрать модели с орнаментом или хрустальными подвесками.
В комнату с современным дизайном (модерн, хай-тек, лофт) подойдут стандартные белые светильники простой формы.
Сообщение Гость » 18 ноя 2021, 21:54
Помимо внешнего вида и материала плафона (это может быть стекло или акрил), при выборе обращают внимание на следующие детали:
Конструкция. Если важна возможность менять угол света, обратите внимание на поворотные лампы.
Тип цоколя (обычно — GU10 или LED).
Класс пыле- и влагозащиты. Важно при монтаже в ванной, открытой веранде или кухне.
Возможность замены типа лампы (светодиодную вместо галогеновой).
Возможность подключения диммера.
Сообщение Гость » 06 дек 2021, 05:01
Для натяжных потолков рекомендованы светодиодные точечные светильники. Это связано с тем, что между базовым и натяжным потолком образуется замкнутое пространство; без притока свежего воздуха другие лампы перегреваются и быстро выходят из строя. Светодиодным и галогенным светильникам, расположенным ниже уровня потолка, потребуется трансформатор, так как такие модели имеют ограничение по мощности.
Тема поднималась пользователем Anonymous 06 дек 2021, 05:01.
