Детское одеяло
тина
Детское одеяло
Бамбуковое одеяло пригодится всегда, но особенно - во время простуды. Потому что бамбук – это природный антисептик. Тепло уютного матраса и подушек при высокой температуре становится местом для размножения бактерий и микроорганизмов. Бамбук способен предотвратить их развитие. Так, недавно проведенное исследование компании «Shanghai Tenbro Bamboo Textile LTD» показало, что после 50 промышленных стирок бамбуковая ткань все еще сохраняет 70% своих антисептических свойств.
мама Олежки
Детское одеяло
надо определить время года, когда будет использоваться изделие. Кроме того, что одеяла бывают зимние и летние, существуют комбинированные и двухсторонние модели. Модель «4 сезона» состоит из двух отдельных частей, соединенных кнопками или молнией. Если в помещении очень холодно, можно использовать изделие целиком. При повышении температуры воздуха достаточно отстегнуть одну часть – и спать будет не жарко.
мама Олежки
Детское одеяло
Вес и размер изделия. Одеяло для малыша должно быть легким и не слишком большим. Стандартный размер этой постельной принадлежности для детей до 3 лет составляет 110х140 см. Легкими считаются изделия с наполнителем из гагачьего или гусиного пуха, синтетических волокон. Модели с наполнителем из ваты или шерсти более тяжелые.
мама Олежки
Детское одеяло
Гипоаллергенность. Многие родители стремятся окружить своих детишек натуральными материалами и при выборе модели делают акцент на природный состав наполнителя. Изделия из шерсти и пуха подойдут только в том случае, если у ребенка нет склонности к аллергии. В противном случае лучше выбирать постельные принадлежности из холлофайбера, синтепона, синтепуха и других синтетических материалов.
мама Олежки
Детское одеяло
Хорошая воздухопроницаемость. Во время сна малыши ворочаются и залезают с головой под одеяло, поэтому необходимо, чтобы выбранное изделие хорошо пропускало воздух. Этим полезным свойством в большей степени обладают натуральные материалы, синтетика «дышит» хуже.
Детское одеяло
Простота ухода. Чтобы не приходилось каждый раз расстраиваться при виде испачканной постели, надо выбирать такие модели, которые легко стираются, быстро сохнут и не деформируются после очистки.
Ника
Детское одеяло
При покупке детского одеяла надо обратить внимание, каким способом простегано изделие. Если наполнитель плохо закреплен внутри чехла, он будет сбиваться в комки, и сон под ним комфортным не назовешь. Наиболее прочными и надежными считаются одеяла, выполненные кассетным способом или «каростеп». В первом случае чехол прошивают в виде небольших квадратов, за пределы которых наполнитель не может переместиться. При распределении «каростеп» стежка выполняется в виде замысловатого узора, в результате чего получается множество ячеек разной формы и величины.
Ника
Детское одеяло
Специалисты советуют приобретать для детей два вида одеял: теплые с наполнителем — для использования в зимнюю стужу и тонкие для летнего сна.
Евгения И
Детское одеяло
В качестве натуральных наполнителей для детских одеял чаще всего используют пух птицы, шерсть верблюда или овцы. С недавних пор в моду вошли изделия из бамбука. Укрываться одеялами с таким наполнителем удобно и зимой, и летом. Для детей, склонных к аллергии, лучше купить изделие с синтетическим наполнителем, например, холлофайбером.
Евгения И
Детское одеяло
Одеяло, наполненное пухом белого гуся или гагары — лучший вариант для защиты от холода во время морозной зимы. Если температура воздуха в квартире не поднимается выше 17 °С, легкое и теплое пуховое одеяло просто необходимо. Оно не только полностью сохраняет тепло, но и хорошо пропускает воздух, впитывает влагу, что совсем немаловажно для малыша. Спать под пуховым одеялом будет комфортно даже на улице, во время прогулок при небольшом морозце.
