Освещение в ванной комнате – как совместить количество и красоту светильников?
Сообщение Гость » 18 ноя 2021, 22:00
Темная отделка поглощает световой поток. Компенсировать потери способны дополнительные приборы. Но чтобы все работало правильно, важно ответственно подойти к вопросу их установки.
Сергей П
Сообщение Сергей П » 19 ноя 2021, 06:18
Опыт оформления небольших помещений показывает, что есть нюансы, которые обязательно нужно учитывать при выборе места для установки ламп
Сергей П
Чем больше источников света, тем меньше должна быть мощность каждого.
Семён М
Сообщение Семён М » 19 ноя 2021, 06:19
Если ванная используется как многофункциональная комната, каждая зона ее должна освещаться отдельно.
Сообщение Гость » 19 ноя 2021, 09:04
Обычно одна лампа вешается прямо над чащей для купания или внутри душевой кабины, другая там, где человек переодевается и складирует снятые вещи. Потолочное освещение ванной комнаты подбирается с учетом высоты потолков
Сообщение Гость » 19 ноя 2021, 09:05
Если они высокие, можно позволить себе повесить люстру-тарелку. При низких потолках стоит отдавать предпочтение встраиваемым светильникам или прожекторам, которые могут обеспечить достаточную интенсивность потока и при необходимости перенаправить его в другую сторону. Форма и дизайн приборов подбирается с учетом выбранной стилистики оформления.
Сообщение Гость » 19 ноя 2021, 09:06
Важно направлять поток света перпендикулярно отражающей поверхности, тогда удастся избегать образования бликов.
Нельзя вешать лампу прямо над зеркалом: ее свет исказит отражение. Если нужно сделать макияж или побрить качественно лицо, источник света лучше располагать по бокам зеркала.
Сообщение Гость » 19 ноя 2021, 09:07
Специалисты советуют не использовать для этого цветные лампы, а выбирать те, что создают поток, по цвету и интенсивности максимально близкий к естественному дневному.
