Освещение в ванной комнате – как совместить количество и красоту светильников?
Сообщение Гость » 19 ноя 2021, 09:25
Нельзя монтировать лампы сразу над чашей для купания.
Роман
Сообщение Роман » 19 ноя 2021, 09:27
Открытым лампам накаливания в описываемом помещении не место. Если на разогретое стекло попадут прохладные капли воды, оно разорвется.
Роман
Сообщение Роман » 19 ноя 2021, 09:28
Если рядом будет находиться в этот момент человек, одни осколки поранят его тело, другие разлетятся по всей комнате. Что тоже потом впоследствии может спровоцировать травмы.
Роман
Нельзя делать освещение в маленькой ванной комнате с открытой проводкой. Нельзя здесь использовать переходники, тройники, удлинители.
Михаил
Сообщение Михаил » 19 ноя 2021, 09:29
Полина писал(а):
19 ноя 2021, 09:28
Приборы, наиболее подходящие для ванной комнаты?
Специалисты рекомендуют организовывать освещение в санузле и в ванной комнате при помощи LED-ламп.
Сообщение Максим » 19 ноя 2021, 09:29
Они подходят под все типы плафонов. При длительном применении они не нагреваются больше 80° С, при этом корпус остается холодным. Это исключает возможность перегрева оборудования.
Сообщение Максим » 19 ноя 2021, 09:30
Можно использовать LED-лампы для монтажа в системы натяжных потолков. Пленка не пожелтеет и не испортится со временем.
Сообщение lisita » 19 ноя 2021, 09:30
Есть в продаже светильники, модели которых создаются без применения стекла. Их выбор обеспечивает отсутствие рисков взрыва при попадании влаги. Описываемые приборы легко переживают скачки напряжения в сети электропроводки. Поэтому они служат дольше ламп накаливания
LED-лампы имеют высокий КПД, что позволило производителям уменьшить в размерах осветительные приборы. Даже самые маленькие светодиоды светят ярко, поэтому легко экономить пространство без ущерба интенсивности светового потока. Что очень важно, когда монтируется освещение в маленькой ванне.
