Освещение в ванной комнате – как совместить количество и красоту светильников?
Сообщение lisita » 19 ноя 2021, 09:31
Производители предлагают огромный ассортимент светотехнической продукции. Выбирать подходящее будет намного проще, если делать это после того, как будет полностью закончена отделка помещения, установлено все сантехническое оборудование и мебельное наполнение, развешены декоративные аксессуары.
Все светильники, которые можно использовать для освещения туалета и ванной комнаты, делятся на три большие группы.
Михаил
Сообщение Михаил » 19 ноя 2021, 09:31
Встраиваемые модели – самые популярные и практичные.
Михаил
Сообщение Михаил » 19 ноя 2021, 09:32
Они монтируются обычно в подвесные системы потолка. Просто вставляются в заранее вырезанные отверстия и закрепляются в них при помощи специальных защелок. Корпус нагревается слабо, поэтому элементы отделки не нагреваются. Эта особенность встраиваемых светильников позволяет выбирать модели ламп с минимальным заглублением.
Михаил
Накладные модели – вторые по популярности осветительные приборы.
Михаил
Сообщение Михаил » 19 ноя 2021, 09:33
Их конструкция состоит из двух частей: тонкого основания, выполненного из металла, и плафона, выполненного из полупрозрачной пластмассы. Такой прибор почти ничего не весит. Он крепится к бетону, к потолку саморезами. Стоит недорого. При включении создает ровный рассеянный свет, мягкий, не режущий глаз.
Сообщение lisita » 19 ноя 2021, 09:33
Подвесные модели (однорожковые или многорожковые светильники). Их главное преимущество – разнообразие форм исполнения. Дизайн может быть самый разный
И все потому, что для их изготовления используется все: и металл, и стекло, и пластик. Сложные варианты исполнения требуют надёжного крепления к основанию.
Сообщение lisita » 19 ноя 2021, 09:34
Выбор чего-то конкретного обычно диктует стилистика оформления ванной комнаты. Важно брать во внимание и особенности основания, на которое производится крепление оборудования.
Михаил
Сообщение Михаил » 19 ноя 2021, 09:34
Материал потолочного покрытия в большинстве случаев становится определяющим критерием выбора светильника.
