Освещение в ванной комнате – как совместить количество и красоту светильников?
Сообщение lisita » 19 ноя 2021, 09:07
Размещение светодиодной ленты под бортом ванны или под подоконником поможет сформировать «эффект полета» и отвлечь внимание от пустоты, образующейся под обозначенными предметами. Такое решение не несет на себе никаких практичных функций, а служит только для украшения. Но при помощи него формируется атмосфера расслабленности. Что очень ценно, особенно для человека, уставшего от будней.
Сообщение lisita » 19 ноя 2021, 09:08
Красиво и уютно, если освещение в ванной комнате дополняется подсветкой шкафчиков, полочек, тумбочек. Она создается с применением встроенных светильников, способных обеспечить мягкий, рассеянный, теплый свет. Он помогает облегчить поиски нужных аксессуаров или предметов бытовой химии.
Сообщение Гость » 19 ноя 2021, 09:09
При наличии большого количества ламп целесообразно подключать их отдельными линиями, тогда можно будет включать их по отдельности, а не все сразу.
Сообщение lisita » 19 ноя 2021, 09:10
Полина писал(а):
19 ноя 2021, 09:09
есть ли правила безопастности?
конечно, эксплуатация сантехнических помещений имеет свои особенности. Здесь постоянно присутствует высокая влажность. По нормам безопасности она не должна взаимодействовать с электричеством.
Сообщение lisita » 19 ноя 2021, 09:13
Схему разводки электричества должны составлять, а потом собирать на месте профессиональные электрики.
Сообщение lisita » 19 ноя 2021, 09:14
Все освещение для ванной комнаты должно быть скомпоновано при помощи осветительных приборов, способных переносить постоянное воздействие влаги. Обычно эта особенность указывается в техническом паспорте изделия в виде индекса IР и двух цифр. Можно спокойно приобретать модели, у которых этот индекс колеблется в диапазоне от IР 44 до IР 67.
Сообщение lisita » 19 ноя 2021, 09:21
Нельзя выбирать светильники, у которых на корпусе есть металлические детали, не покрытые защитным слоем, предупреждающим развитие коррозийных процессов. Обычно дешевые модели изготавливаются из таких материалов. Они неспособны длительное время противостоять влаге. Их внешний вид быстро портится, а их дальнейшее использование становится небезопасным.
Сообщение Гость » 19 ноя 2021, 09:24
Мощность приборов, устанавливаемых внутрь душевой кабины, не должна быть более 12 Вт.
