Освещение в ванной комнате – как совместить количество и красоту светильников?
Алиса К
Сообщение Алиса К » 18 ноя 2021, 21:56
Сообщение Гость » 18 ноя 2021, 21:56
Если грамотно организовать освещение в ванной комнате, оно позволит человеку комфортно принимать водные процедуры. Светильники способны украсить комнату, зрительно расшить ее пространство и сделать пригодным для многофункционального использования.
Роман
Сообщение Роман » 18 ноя 2021, 21:57
Решить обозначенную проблему проще всего, если открыть СНиП и узнать справочное значение.
Роман
По нормам для освещения площади в 5 м² нужен один источник света. Так как в большинстве случаев площадь ванной комнаты редко бывает больших размеров, достаточно повесить одну потолочную люстру. Она способна будет сделать помещение светлым.
Сообщение lisita » 18 ноя 2021, 21:58
Но любые изменения в планировке и использование сложных систем для оформления потолков могут потребовать внесения корректировок в распределение потока света.
У опытных дизайнеров в этом случае всегда есть свои наработки. Они советуют организовать в ванной комнате яркое, но равномерно рассеянное освещение. Оно поможет подчеркнуть блеск и чистоту интерьера.
Сообщение Гость » 18 ноя 2021, 21:59
Еще совсем недавно при составлении проектов производились расчеты светового потока с учетом использования обычных ламп накаливания. Сегодня пользоваться ими не экономично, поэтому существующие нормативы были пересмотрены.
За отправную точку взята не мощность прибора (Вт), а интенсивность светового потока (лм). У светодиодов этот показатель в 8 раз выше, чем у ламп накаливания.
Специалисты уверяют, что для освещения ванной небольших размеров достаточно одного светодиодного светильника, мощностью 5-6 Вт и двух бра с такой же мощностью. Они чаще всего размещаются по двум сторонам зеркала.
Сообщение Гость » 18 ноя 2021, 22:00
Важно учитывать и цвет отделки, и наличие (или отсутствие) естественного источника света. Ванная, стены которой полностью отделаны светлой глянцевой плиткой не нуждается в большом количестве лампочек.
