Виды ламп, цоколей, их конструкционные особенности
Петр
Освещать жильё, место работы, улицу и другие объекты можно с помощью нескольких десятков различных видов ламп. Отличаются они по типу, мощности, назначению, форме цоколя и другим характеристикам.
Одним из самых распространённых видов цоколей для лампы накаливания или светодиодной лампочки является цоколь Эдисона, имеющий винтовую резьбу
Маркировка каждой такой Е-лампы, кроме буквы «Е», включает в себя также цифровое обозначение. Оно показывает величину (диаметр) резьбы в миллиметрах.
Различают десять размерных типов Е-цоколей:
Е5 – для щитов, иностранной бытовой техники (напряжение 6 В, 14 В и 28 В);
Е10 – для духовок, холодильников, ёлочных гирлянд;
Е11 – для медтехники (напряжение 24 В);
Е12 – для люстр иностранного производства (используемое напряжение – 220 В);
Е14 или «миньон» – для обычных ламп и светильников;
Е17 – американские лампы, рассчитанные на напряжение 110-120 В;
Е26 – лампочка, предназначающаяся для низкого в России напряжения (как предыдущий вариант);
Е27 – наиболее распространённый формат (выпускается разной мощности – например, 40 Вт, 60 Вт, 75 Вт, 100 Вт);
Е39 – большие лампочки для невысокого напряжения.
Замыкает список вид лампы «Е40», используемый в России формат цоколя, часто встречающийся не только на Е-лампах накаливания, но и на газоразрядных, натриевых экземплярах.
Кроме лампочек с «эдисоновским» цоколем, широкое применение в быту и на производственных предприятиях имеют другие виды.
Цоколь лампы, используемой для размещения в движущихся объектах, называется байонетным, штыковым или штифтовым (тип «В»). Особенностью цокольного крепления в такой лампочке является механизм «вставка-поворот», позволяющий быстро и прочно закреплять источник света без долгого процесса закручивания.
Обозначение типа цоколя, кроме «В» и числа, определяющего диаметр, может содержать ещё одну букву. Она нужна для определения количества контактов («p» – пять, «q» – четыре, «t» – три, «d» – два, «s» – один) или сферы применения («ВА» обозначает автомобильную лампочку).
