Виды ламп, цоколей, их конструкционные особенности
Двухштыковой
Разнообразие типов цоколей ламп включает в себя двухштыковые разъёмы, маркирующиеся как «G». При этом вторая латинская буква в названии обозначает различные модификации этого элемента освещения. Так, с помощью такого шифрования названия обозначают лампы с длинными, короткими, закругляющимися штырьками или имеющие особую форму (например, как бактерицидная G-лампочка).
Одноштыковой
Лампа с одним «штыком» маркируется как «F». При этом существует три модификации по форме этого единственного контакта:
«a» – цилиндрическая;
«b» – рифлёная (вышли из употребления);
«c» – особая.
Числовое значение после буквенного определяет толщину штырька в миллиметрах.
«c» – особая.
R-цоколь
Лампочка, контактный элемент которой утоплен. Похожа она на одностыковой разъём (предыдущий тип цоколя), надёжно стыкуется с контактом благодаря пружинным выступам. Эти важные элементы выполняют сразу две функции: фиксацию лампочки во время её работы и создание качественного контакта (электрокоммутации).
Софитный цоколь
Обозначается буквой «S» и может иметь одинаковые цокольные контакты с обеих сторон. Софитный вариант крепления применяется для освещения салона машины, номерных знаков (в автомобильной промышленности), для электроаппаратуры. Максимальным размером (диаметром) для софит-цоколя является 1,9 см.
Кабельный
Чтобы подключение было универсальным, иногда используют кабельный цоколь (тип «К»). Лампы с контактами вместо резьбы применяют для освещения больших помещений или пространств с помощью специальной мощной лампы.
Ксеноновые
Ксеноновые (тип «Н») источники света используют там, где нужно очень точное позиционирование источника света (например, для фокусировки света в автомобильных фарах). Разъём у такой лампы особый, может иметь модификации по диаметру цоколя.
Фланцевые
Цоколи фланцевые, фокусирующие или фиксирующие («Р») используются в цоколе лампочки, которая должна быть очень точно присоединена к источнику электроэнергии и направляет луч света в нужную сторону, то есть является сфокусированной. Фланцевые цоколи сильно отличаются друг от друга по форме.
Телефонный цоколь
Так называемый телефонный цоколь можно встретить в лампочках распределительного щитка, пульте управления. Этот вид крепления обозначается буквой «Т».
Виды лампочек по способу работы представляют в своей совокупности очень большой список разновидностей.
Лампа накаливания
Свет у такой лампочки излучается телом накала, в качестве которого используется тугоплавкий металл (например, вольфрам, выдерживающий до 3200 градусов по шкале Цельсия). Для долговечности внутрь стеклянной части лампочки при изготовлении запускается инертный газ типа аргона. Поверхность лампы накаливания может быть обычной, зеркальной либо матовой. Достоинством такого вида лампочки освещения является прекрасный индекс цветопередачи, комфортный для людей и похожий на солнечный.
