Как построить беседку: выбор формы и материала
Форма мангала выбирается по личным предпочтениям, важно только обеспечить наличие по его краю бортика для опоры на каркас. Теплая дровяная печь удобна в использовании, но весит она очень много, требует усиленного фундамента.
Проект строения с открытым источником огня должен учитывать пожарные нормы.
Перед мангалом или топкой необходимо обеспечить 3 м свободного пространства, по бокам более 1 м. Стену, приближенную к источнику огня, можно обшить цементно-стружечной плитой. Напольное покрытие под мангалом и в радиусе 1 метра от него покрывают листовым железом. Если пол каменный, то дополнительной защиты не нужно.
Деревянные конструкции – самые распространенные в садовом строительстве. Они имеют множество преимуществ.
Доступная стоимость. Строения получаются долговечными, но не требуют больших затрат.
Большой выбор материала: бревно, брус цельный и клееный, вагонка, доска.
Дерево легко поддается обработке, поэтому можно построить объект с самым сложным дизайном.
Высокие экологические характеристики.
Работать с деревом просто, не требуется дорогостоящего оборудования.
К недостаткам деревянных сооружений относят необходимость регулярной обработки антисептиками, огне- и биозащитными средствами. Если материал низкого качества, плохо высушен, то возможно образование трещин, перекосов в готовой постройке.
Преимущества и недостатки металлических беседок?
