как выбрать зимнюю беседку для загородного дома
Для отделки стен из кирпича отлично подойдет фактурная и обычная штукатурка, декоративный камень, плитка и т. д. В зависимости от зоны помещения, можно выбрать оптимальный вариант отделочного материала.
Необходимо также обратить внимание на количество и форму окон, их нужно заранее предусмотреть в помещении.
какие есть варианты обогрева?
Если выбор материалов для строительства и отделки — это предпочтение каждого, то способ обогрева зимней беседки может варьироваться в зависимости от многих факторов, например, размеров строения, материалов конструкции, проекта и т. д
Среди основных вариантов обогревательных систем для беседки отлично подойдет:
печь, камин с мангалом;
радиатор или конвектор;
электрические обогревательные приборы.
В случае, если для обогрева будет использоваться электрическое приспособление, в проектировании здания нужно учесть этот факт. Если отопление будет обеспечиваться с помощью открытого огня, нужно учесть следующие требования:
Печь возводится только на бетонированном основании, минимум за 25 см от стены.
От печки к ближайшему предмету интерьера не менее 50 см.
При строительстве нужно учесть расстояние от очага до места отдыха, оно должно составлять не мене полутора метров.
Кроме того, в таких помещениях лучше иметь средства быстрого тушения огня или огнетушитель. Таким образом можно максимально обезопасить людей, находящихся в помещении, и само здание от возгорания.
Нужно ли составлять проект помещения?
Михаил
Все здания, расположенные на территории приусадебного участка, должны быть зафиксированы в домовой книге. Это также касается и строительства зимней беседки. Оптимальным вариантом является возведение беседки с привлечением профессиональной бригады, которая готова разработать и составить план будущего помещения и провести строительные работы. Безусловно, опыт работы имеет значительный вес в принятии решения строить самостоятельно или же обратиться к специалистам.
Стоит отметить, что теплую беседку для зимы можно заказать.
