как выбрать зимнюю беседку для загородного дома
Среди основных преимуществ деревянных строений выделяют:
стоимость;
древесина - экологически чистый материал;
срок эксплуатации;
незначительный вес;
привлекательный внешний вид;
простота в монтаже.
стоимость;
срок эксплуатации;
незначительный вес;
простота в монтаже.
Илья Фефилов
Важно! Теплые беседки могут быть выполнены из различных материалов, при этом наиболее экономичным является древесина. Правильно выбранное дерево отлично выглядит и стоит дешево относительно других строительных материалов.
При правильной обработке древесины защитными веществами этот материал прослужит достаточно долго без повреждений конструкции.
В качестве защитных веществ можно использовать: растворы, которые противостоят гноению дерева, антисептики, защитные лакокрасящие составы, антипирены (средства, что препятствуют возгоранию материала)
Что касается небольшого веса, то это преимущество древесины значительно снижает вес конструкции и давление на основные ее элементы. Небольшой вес также снижает вероятность усадки строения, его разрушение под действием геологических факторов и т. д. При наличии проекта беседки все риски разрушения сводятся к минимуму.
Заметка! При наличии множества преимуществ деревянных конструкций стоит также учесть, что строительство помещения необходимо проводить с учетом всех норм и правил пожарной безопасности. Обработка защитными растворами является обязательной. Если строится зимняя беседка с мангалом, то его рекомендуется установить в центре комнаты. Если это невозможно, мангал устанавливают на расстоянии 25 см. от стены.
Стоит отметить, что готовую древесину для сруба можно заказать у специализирующейся на этом компании, что значительно упростит строительство.
Все кирпичные беседки предполагают наличие надежного фундамента. Строительство зимней беседки из кирпича требует множество затрат и сил. При возведении здания из кирпича необходимо соблюдать массу нюансов, например, при разведении и нанесении строительной смеси, укладке материала и т. д. Основным преимуществом кирпича можно назвать устойчивость к возгоранию.
Как правило, при строительстве помещения из кирпича сооружается ленточный фундамент. При этом фундамент из свай также может стать оптимальным вариантом.
Если деревянные беседки изнутри имеют привлекательный внешний вид и могут не требовать внутренней отделки, то здания из кирпича, как правило, утепляют и выполняют внутреннюю отделку.
