Гипсокартон с утеплителем что это такое?
Алиса К
Сообщение Алиса К » 25 ноя 2021, 13:39
Сообщение Гость » 25 ноя 2021, 13:39
Комфортные условия в квартире или загородном доме создает не только система отопления, но и качественная теплоизоляция перегородок. Грамотно подобранные материалы сохраняют в помещении благоприятный микроклимат
Сам по себе ГКЛ не является утеплителем. У строительно-отделочных листов теплопроводность в 10 раз ниже, чем у железобетонных плит и кирпича, и в 10 раз выше, чем у минваты.
Сообщение Гость » 25 ноя 2021, 13:40
Прикрученный к стене кусок на ощупь оказывается намного теплее, чем обычные перегородки. При низких температурах и отсутствии отопления в комнате поверхность воспринимается холодной.
Чтобы ГКЛ утеплял, его нужно выложить толстым слоем в 20-30 см. Такое сооружение украдет у помещения 40-60 см полезной площади. Расходы на покупку листового сырья окажутся намного выше, чем использование минваты или пенопласта. Строительно-отделочный материал лучше применять в комплексе с теплоизоляторами.
Утепление стен под гипсокартон выполняют двумя технологиями. Чаще всего рекомендуют отдать предпочтение каркасному методу. В помещении собирают обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков, на которую прикрепляют ГКЛ. Пространство между перегородкой и стеной заполняют специальным теплоизолирующим материалом.
Сообщение Гость » 25 ноя 2021, 13:41
Каркасный метод обеспечивает максимально эффективное утепление комнаты и простоту установки. Правильно собранный «пирог» не только сделает помещение теплым, но и оградит от внешних шумов.
Сообщение lisita » 25 ноя 2021, 13:41
У технологии есть 3 минуса:
Скрадывание площади. Обрешетка забирает минимум 10 см с каждой стены, что проблематично для крохотных комнат.
Небольшая механическая прочность. Сооружение плохо переносит удары.
Запрещено вешать тяжелые предметы. Чтобы нейтрализовать проблему, приходится в обрешетку добавлять дополнительные направляющие
В компактных помещениях профессионалы используют бескаркасную технологию. Гипсокартоном с утеплителем, зафиксированным непосредственно к стене, можно добиться неплохого теплоизолирующего эффекта.
Сообщение lisita » 25 ноя 2021, 13:42
Материалы соединяют специальным клеящим составом и саморезами. Перегородки должны быть ровными и прочными, иначе возникнут сложности с установкой. Не получится создать толстый слой теплоизолятора.
