Гипсокартон с утеплителем что это такое?
Сообщение lisita » 25 ноя 2021, 13:48
Изолон
Материал создают путем вспенивания полиэтилена и пропана. В итоге получают гибкое сырье малой плотности, внутри которого есть пузырьки воздуха. Одну сторону изделия ламинировали фольгой. Металлизированный слой отталкивает тепло обратно в комнату.
Изолон выпускают в форме рулонов. Утеплитель с хорошими звукоизолирующими свойствами имеет небольшую толщину. Вид часто используют при бескаркасном способе крепления ГКЛ к стене. В продаже есть модели с пароизолирующим слоем на поверхности.
Эковата
Материал делают из измельченной целлюлозы с антисептиком и антипиреном в составе. У эковаты низкие коэффициенты теплопроводности и воздухопроницаемости. Для утепления стен изнутри под гипсокартон не нужно ставить гидро- и пароизоляцию.
Материал наносят на перегородки в виде влажной объемной массы. Чаще всего используют каркасный метод. После высыхания формируется монолитная, теплая поверхность, устойчивая к биологическим воздействиям. При толщине в 5 см вещество поглощает звуки так, как базальтовая вата в 15 см.
Сообщение lisita » 25 ноя 2021, 13:49
Высокая стоимость – основной недостаток целлюлозного утеплителя. В цену входит сложность монтажа и квалификация исполнителя. При распределении массы важно следить за равномерностью заполнения пустот, иначе возникнут мостики холода.
Эковату можно устанавливать под гипсокартон. Влажный утеплитель должен высохнуть. В одном кубе сырья содержится 30 л воды. Полное выветривание жидкости из стен произойдет за 3-4 недели.
Сообщение lisita » 25 ноя 2021, 13:50
Петр писал(а):
25 ноя 2021, 13:49
Каков алгоритм установки?
Теплоизоляция внутренних перегородок при помощи ГКЛ не требует от исполнителя высокой квалификации. Для работ достаточно стандартных навыков и универсального оборудования, которое есть дома. Подробно рассмотрим алгоритм действий👇👇👇
Подготовка
На первом этапе стены очищают от грязи, пыли. Крупные щели, неровности в перегородках рекомендуем зашпаклевать. Выступающие крепежи, остатки арматуры надо убрать. Поверхность обрабатывают антибактериальным раствором, тщательно высушивают.
Сообщение Гость » 25 ноя 2021, 13:50
Сборка каркаса
Разметочные работы удобнее делать лазерным дальномером, хотя подойдет и обычный отвес. Обрешетку собирают из металлического профиля или деревянных брусков. Натуральный материал перед процедурой покрывают антигрибковой пропиткой, иначе со временем сгниет.
Стартовую планку при помощи скотча приклеивают к полу. Вертикальные направляющие саморезами прикручивают к профилю, дюбелями – к стене. Концы деталей фиксируют «блошками». На каждый лист ГКЛ должны быть по 4 рейки.
Готовая конструкция устойчивая. Поперечные перемычки улучшают жесткость каркаса. Длина изделий перекрывает соседние направляющие на 50%. Заготовки крепежами фиксируют на поверхность обрешетки.
