Как очистить нержавейку от темных пятен?
Блюда, рецепты, напитки
Сообщение Полина » 28 ноя 2021, 09:50
только работающие способы очистки)
Сообщение lisita » 28 ноя 2021, 09:51
Нержавейка – сплав, в основе которого лежит железо с легирующими добавками (хромом, никелем, сталью). Каждая из присадок усиливает положительные и снижает отрицательные параметры сырья. Полученный металл намного прочнее обычных аналогов.
Устойчивость к коррозии – основное достоинство измененного железа
Под воздействием кислорода хром образовывает на поверхности тонкий слой нерастворимого оксида. Пленка делает сплав инертным по отношению к агрессивным веществам. Едва заметная защита не позволяет металлу вступать в химические реакции с окружающей средой.
Сообщение Максим » 28 ноя 2021, 09:52
Никель в составе придает сплаву пластичность, вязкость при низких градусах и увеличивает жаропрочность. У материала широкий диапазон рабочих температур.
Сообщение lisita » 28 ноя 2021, 09:52
Добавка снижает распространение точечной и контактной ржавчины. Прочная измененная сталь не разрушается при:
растягивании;
сварке;
сгибании;
прокате.
Сообщение Гость » 28 ноя 2021, 09:52
Нержавейка выглядит роскошно. Металлический глянцевый или матовый блеск визуально делает предмет красивее и дороже.
Сообщение Полина » 28 ноя 2021, 09:53
Гость писал(а):
28 ноя 2021, 09:52
ага)только пачкается
Сообщение Гость » 28 ноя 2021, 09:54
Темные пятна на нержавейке – нагар (копоть), который возникает после попадания капель жира. Если сразу не очистить грязь, то со временем она затвердеет. Жесткое «покрытие» темнеет, поэтому сложно удалить привычными способами.
