Страница 3 из 5
Что нужно знать о выравнивании стен?
Добавлено: 30 ноя 2021, 10:08
Максим
Мастера работают так:
Разводят клеевой состав.
С помощью шпателя накидывают смесь на неровности и по всей поверхности стены. Иногда смесь кладут непосредственно на сам лист ГКЛ.
Прикладывают гипсокартон к стене с клеем и аккуратно надавливают в тех местах, где есть видимые дефекты стены.
Ровность проверяют с помощью уровня: в тех местах, где есть впадины, на материал нажимают меньше.
Раствор клея служит не только связующим компонентом, но и средством для выравнивания сильных дефектов.
Когда раствор высохнет, примерно через 24 часа, мастера используют саморезы или специальные крепёжные элементы, которые вкручивают в стену. Это позволяет максимально надёжно зафиксировать лист на поверхности в вертикальном положении.
Максим
Это простой и быстрый способ, но есть вероятность получения впадин и перекосов, поэтому мастера тщательно выверяют ровность в момент прикладывания листа гипсокартона.
Добавлено: 30 ноя 2021, 10:09
Петр
Нюансы монтажа на стену из кирпича?
Максим
Так как кирпич имеет небольшие размеры, то использование клеевого раствора здесь нецелесообразно.
Добавлено: 30 ноя 2021, 10:10
Некоторые мастера применяют монтажную пену, но здесь есть одна особенность. Работают с пеной аккуратно, так как она имеет свойство раздуваться. Если не проследить за процессом, конечный вариант не порадует заказчика.
Добавлено: 30 ноя 2021, 10:11
Монтаж гипсокартона на стену без профиля с кирпичным основанием происходит так:
листы рассверливают под шурупы в 12 точках;
прикладывают к стене;
отмечают на кирпиче места будущей фиксации;
приклеивают кусочки поролона для амортизации в тем местах, где были просверлены отверстия под крепежи;
метки на стене просверливаются, туда вставляют дюбеля;
листы прикладывают к стене, фиксируют саморезами;
вводят баллон с пеной и аккуратно заполняют составом зазоры между стеной и листом;
контактные пятна составляют около 15 см.
После того, как пена высохнет, саморезы откручивают, а фиксирующие шайбы убирают. Далее лист закрепляют саморезами так, чтобы их шляпки были утоплены в поверхности. Все стыки, углубления проходят шпатлёвкой, чтобы устранить дефекты и подготовить стену к финишной отделке. Если кирпичная кладка ровная, то лист просто приклеивают пеной к стене без использования крепежей.
Чтобы иметь представление о том, какой из представленных способов лучше подходит в определённой ситуации, мастера сравнили две методики. Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом отличается возможностью установки на неровную поверхность, тогда как бескаркасный способ больше подходит для средне ровных плоскостей.
Добавлено: 30 ноя 2021, 10:12
Это связано с тем, что при фиксации листа, несмотря на его ровную поверхность, мастера прилагают усилия, чтобы устранить впадины и дефекты на стене. При наличии каркаса эту работу выполнять не нужно – все делается согласно установленному алгоритму и ошибки минимальны.
Каркасный метод преимущественен тем, что под листами можно спрятать коммуникации, а также проложить шумоизоляцию и теплоизоляцию. Перед тем, как крепить гипсокартон к стене, мастера прокладывают необходимые элементы, затем зашивают поверхность листами. При бескаркасном исполнении такое невозможно, однако этот способ позволяет не затрагивать площадь помещения.
