Чем обшить стены в деревянном доме внутри?
Сообщение lisita » 30 ноя 2021, 10:37
Петр писал(а):
30 ноя 2021, 10:37
что это за метод?
Ме́тод Брине́лля – одна из чаше всего применяемых методик определения твёрдости материала. Два вещества сдавливаются между собой, а затем измеряется глубина оттиска.
Сообщение lisita » 30 ноя 2021, 10:38
Панели из кедра или дуба могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Например, блок-хаус и вагонка из канадского кедра относятся к элитным отделочным материалам. Мягкая в обработке, но прочная древесина обеих пород, полируется до блеска. Имеет красивые оттенки цвета и устойчива к высокой влажности. Как и отделочные материалы других ценных сортов дерева, панели выпускаются в формате только для внутренней обшивки.
Сообщение Гость » 30 ноя 2021, 10:50
Помимо вагонки во всех ее проявлениях, для отделки стен деревянного дома используют обычную обрезную доску. А каркасная технология строительства внутренних перегородок – это классический способ разделения внутреннего пространства на комнаты.
Сообщение Гость » 30 ноя 2021, 10:51
Есть еще доска строганая с четвертью (или доска четверть), которую применяют для «глухой» обшивки плоскостей без зазоров между соседними элементами. Именно она считается предшественницей современной вагонки, и поэтому в своих прайсах производители иногда ее указывают в одном разделе с остальными реечными панелями для обшивки стен.
Но в отличие от «тонкой» вагонки, она ближе по стандартам к обрезной доске, и самыми распространенными размерами толщины для внутренней обшивки можно считать 20 и 25 мм.
Сообщение Максим » 30 ноя 2021, 10:51
Вариантов чем оббить стены в деревянном доме хватает. Для отделки могут использоваться разнообразные покрытия, ассортимент которых не намного меньше, чем при работах со стенами из других материалов. Правда обязательно надо учитывать, что для отделки деревянного дома плиткой или обоями, придется использовать стандартную технологию выравнивания стен по обрешетке или дополнительно делать каркасную перегородку с обшивкой гипсокартоном, влагостойкой фанерой или OSB.
Сообщение Максим » 30 ноя 2021, 10:54
Целесообразность такого решения очень сомнительна, ведь в таком случае кроме потери некоторого полезного объема комнаты, вся красота деревянных стен окажется скрытой за облицовкой. Поэтому что именно выбрать, надо в каждом отдельном случае решать индивидуально и настоятельно рекомендуется посоветоваться со специалистами, которые смогут оценить все нюансы на месте.
НастяЯ
Сообщение НастяЯ » 30 ноя 2021, 10:55
Мы имитацию бруса делали. Очень красиво получилось. Все гости ахают!
Сообщение Гость » 05 дек 2021, 17:17
Тема поднималась пользователем Anonymous 05 дек 2021, 17:17.
