Особенности выбора пиломатериалов и правила проведения монтажа обрешетки под ондулин
Например:
7*5*2=70 кв.м по скатам;
2,5*1,2=3 кв.м площадь стандартного листа ОСП;
70/3=23,3 или 24 плиты.
Для сборки обрешетки крыши под ондулин используется, как правило, доска толщиной 25-30 мм (при малом уклоне лучше ориентироваться на 40 мм), шириной в 100-150 мм. Для примера расчета материала рассмотрим заготовку длиной 6 м размером 100*25 мм. Площадь скатов оставим в 70 кв.м
ля сборки обрешетки крыши под ондулин используется, как правило, доска толщиной 25-30 мм (при малом уклоне лучше ориентироваться на 40 мм), шириной в 100-150 мм. Для примера расчета материала рассмотрим заготовку длиной 6 м размером 100*25 мм. Площадь скатов оставим в 70 кв.м. Тогда вычисления будут выглядеть следующим образом:
для сплошного настила за отчетную единицу будем использовать 50+100=150 мм;
при оптимальном шаге обрешетки под ондулин в 450 мм расчетная ширина составит 450+100=550 мм;
площадь условной заготовки в результате будет равна 0,15*6=0,9 кв.м и 0,55*6=3,3 кв.м;
количество досок для опорного основания составляет 70/0,9=77,8 или 78 либо 70/3,3=21,2 или 23 штуки;
дополнительно нужно добавить один элемент на конек, по 2 отрезка вдоль каждой стороны конька, ендовы, карнизов и технологических проемов, так как они должны быть усиленными.
Количество реек или бруса для сборки контробрешетки выбирается, как правило, в соответствии с числом и длиной стропильных ног.
Петр
Порядок сборки каркасной конструкции?
Полотна крепятся к стропилам посредством клейкого вещества либо строительных скоб и степлера. Во время монтажа соблюдается минимальное провисание пленки, нахлесты кромок порядка 150 мм, герметизация всех стыков. Далее крепятся рейки поверх стропильных ног либо устанавливается контробрешетка под ондулин, если она нужна.
Следующий этап – формирование обрешетки.
В случае с дощатым настилом нужно выполнить следующие действия:
Карниз.
Здесь вдоль свеса рекомендуется закреплять доски большей толщины, чем применяемые для основы. Первые две горизонтальные обрешетины закрепляются с зазором 280-300 мм. На пологой крыше этот параметр уменьшается до предела в 200 мм. Нижний элемент конструкции должен заходить за пределы по ширине ската с обеих сторон.
Важно правильно задать уровень, так как нижняя часть каркаса является ориентиром для всей конструкции и кровельного покрова. Мастера отмечают, что фанеру или плиты ОСП на свес пологой крыши нашивать не стоит, так как щели между досками способствуют лучшему выводу конденсата из-под подкровельного пространства.
Основа.
Если уклон ската превышает 15 градусов, то после второй доски последующие крепятся с шагом от 420 до 600 мм. Чтобы соблюсти уровень и равное расстояние, для удобства мастера рекомендуют изготавливать шаблоны в виде брусков нужной длины.
Карниз.
Основа.
Ветровая доска.
Здесь соблюдается отступ над основой в пределах 35-40 мм.
Конек.
Здесь усиление конструкции обеспечивается за счет плотно закрепленных между собой двух крайних досок или брусьев.
«Особые зоны».
К ним относятся проемы для дымохода, вентиляционного канала или мансардное окно, боковые карнизы, примыкания смежных со стенками и фронтонами участков, область ендовы. Везде по технологии необходимо укладывать двойную доску без монтажного зазора между ними (по прямой, на каждой плоскости под ондулин или по всему периметру проема).
Конек.
«Особые зоны».
