Особенности выбора и установки декоративного шнура для натяжных потолков
Дмитрий К
Материал необходимо подрезать во время окантовки натяжного полотна, он практически не сгибается, а это значит, что закрывать щели между стеной и потолочной конструкцией сложной формы вряд ли удастся.
Дмитрий К
Выбор такого аксессуара становится оправданным тогда, когда нужно создать скрытую подсветку потолка. В такой ситуации потолочный плинтус крепится ниже плоскости натянутой пленки, а потом внутрь него укладывается светодиодная лента.
Михаил
Чтобы исключить возможные трудности, лучше использовать канат вместо потолочного плинтуса. Он – хорошая альтернатива перечисленным аксессуарам.
Михаил
И все потому, что сшит из синтетических тканей. Это заметно продлевает сроки службы изделия, веревка легко принимает абсолютно любую форму. Что очень удобно при оформлении конструкций сложного строения. Мягкость шнура позволяет реализовывать любые дизайнерские задумки.
Михаил
При его покупке необходимо обращать внимание на две характеристики: цвет и ширину каната. Встречаются модели, диаметр которых составляет 8,10, 12 мм.
Дмитрий К
Цвет помогает зрительно менять восприятие помещения. Так, например, светлый декоративный канат для натяжных потолков на светлом фоне не станет четко обозначать границы соединения стен и потолочной плиты, что визуально сделает помещение более просторным. Темный шнур, наоборот, четко выделит границы, создаст строгую атмосферу, идеально подходящую для работы. Поэтому такое решение часто используется при оформлении кабинетов.
Дмитрий К
Практичность – главное преимущество данного выбора. Покупая канат на потолок вместо плинтуса, можно рассчитывать на легкость демонтажа в случае обнаружения грубых повреждений пленки.
Дмитрий К
Его легко снять со стены, его можно при необходимости стирать, а после просушки снова закреплять на прежнее место.
Производители предлагают широкий ассортимент отделки. Есть изделия с хлопковой сердцевиной, есть шнуры, сплетенные из металлической проволоки или резинового жгута. Кроме плетения для создания веревки используется технология вязания узелков. Если выбирать витые канты, их концы не будут пушиться после обрезки.
Цветовая палитра тоже разнообразна. Можно выбирать между однотонными изделиями и веревками, сплетенными из нитей двух, трех цветов. Все это открывает большие возможности для реализации разных дизайнерских концепций.
