Страница 1 из 5
Энергосберегающий дом: соблюдение энергобаланса, проектирование, принципы возведения
Добавлено: 03 дек 2021, 06:03
Толян
Энергосберегающий дом: соблюдение энергобаланса, проектирование, принципы возведения Источник: https://m-strana.ru/artic
Добавлено: 03 дек 2021, 06:05
Толян
Как создать энергоэффективный дом?
Добавлено: 03 дек 2021, 06:14
Михаил
Толян писал(а): 03 дек 2021, 06:05 Как создать энергоэффективный дом?
Перед тем, как начать подбирать материалы для утепления дома и их толщину, следует определиться с некоторыми важными исходными значениями
Толян
Михаил писал(а): 03 дек 2021, 06:14
это какие ?
Добавлено: 03 дек 2021, 06:16
Михаил
Главные потери тепла в доме происходит через:
вентиляционные отверстия;
ограждающие конструкции, а именно стены, фундамент и крышу;
оконные проемы.
Михаил
Уже на этапе подготовки проекта стоит стремиться к созданию минимальных потерь тепла сразу во всех этих составляющих дома, т.е. они должны быть аналогичными, около 33,3%. Таким образом, достигается идеальный баланс между выгодой и специальным дополнительным утеплением.
Добавлено: 03 дек 2021, 06:17
Михаил
Важно! больше всего тепла из дома уходит через оконные проемы, поэтому при оформлении проекта нужно стараться построить дом так, чтобы окна находились на более солнечной стороне, прогревая стекла. Таким образом, солнечная инсоляция будет восполнять потерю теплового ресурса из дома.
Добавлено: 03 дек 2021, 06:18
Михаил
Строительство экодома, как правило, обходится на порядок дороже. Обычно, это процентов 15-20, но эти затраты со временем себя оправдают. Это время – примерно в течение первого года проживания в новом доме.
Михаил
Комплекс мероприятий по улучшению энергоэффективности дома:
теплоизоляция стен – почти все варианты утепления предусматривают создание композитных стен, т.е. слоеных, где каждый слой имеет свое назначение (несущая, теплоизолирующая часть и облицовка);
утепление потолка – все тепло поднимается вверх, поэтому утепление этой составляющей дома очень важно;
Михаил
Михаил писал(а): 03 дек 2021, 06:18 Комплекс мероприятий по улучшению энергоэффективности дома:
утепление пола – холодное напольное перекрытие способствует быстрой потере тепла (использование полистирола или минеральной ваты);
теплоизолирование оконных и дверных проемов.
