Какие есть Варианты дизайна потолка из гипсокартона на кухне?
Женя Журавлев
Существует много технологий оформления поверхностей, выбор которых зависит от идей дизайнера.
Материал состоит из гипса, расположенного между двумя слоями картона. Под гибкими листами легко спрятать непрезентабельный потолок и создать сложные архитектурные элементы. Виды оформления поверхностей зависят от технических характеристик помещения для приготовления пищи.
Для монтажа подвесных вариантов сооружают каркас из металлического профиля. Между гипсокартоном и потолком образовываются пустоты, в которых прячут коммуникации. В зависимости от сложности, сооружение скрадывает от 10 до 20 см, поэтому не подходит для малогабаритных комнат.
Для кухни, потолок которой ниже 2,7 м, выбирают подшивную технологию. Гипсокартон крепят к плитам перекрытия. Прочная, жесткая конструкция за счет отсутствия подвесов почти не забирает высоту комнаты. Вариант скрадывает только толщину листа и обрешетку.
Комбинированные сооружения совмещают в себе характеристики подвесных и подшивных видов. Разновидности на жестком каркасе часто дополняют натяжные полотна, что позволяет получить поверхность разной сложности. Отлично подходят для зонирования и создания необычных дизайнов.
Одноуровневые
Простая, недорогая конструкция без изысков – универсальное решение для пространств разных размеров. Одноуровневый потолок из гипсокартона на кухне подойдет для «хрущевок» и невысоких комнат. Визуально технология не отличается от традиционного оформления. Вариант идеально скроет неровности поверхности, поможет спрятать трубы, кабели и вмонтировать светильники.
Окрашивание в разные цвета одноуровневого потолка используют при визуальном зонировании кухни. Комбинирование интенсивных и приглушенных оттенков позволяет привлечь внимание к нужному элементу.
Эффектно смотрятся неодинаковые фактуры над рабочей и столовой частью.
