Страница 1 из 7
Какие есть Варианты дизайна потолка из гипсокартона на кухне?
Добавлено: 05 дек 2021, 11:50
Женя Журавлев
Существует много технологий оформления поверхностей, выбор которых зависит от идей дизайнера.
Добавлено: 05 дек 2021, 11:51
Материал состоит из гипса, расположенного между двумя слоями картона. Под гибкими листами легко спрятать непрезентабельный потолок и создать сложные архитектурные элементы. Виды оформления поверхностей зависят от технических характеристик помещения для приготовления пищи.
Добавлено: 05 дек 2021, 11:52
Для монтажа подвесных вариантов сооружают каркас из металлического профиля. Между гипсокартоном и потолком образовываются пустоты, в которых прячут коммуникации. В зависимости от сложности, сооружение скрадывает от 10 до 20 см, поэтому не подходит для малогабаритных комнат.
Для кухни, потолок которой ниже 2,7 м, выбирают подшивную технологию. Гипсокартон крепят к плитам перекрытия. Прочная, жесткая конструкция за счет отсутствия подвесов почти не забирает высоту комнаты. Вариант скрадывает только толщину листа и обрешетку.
Добавлено: 05 дек 2021, 11:53
Комбинированные сооружения совмещают в себе характеристики подвесных и подшивных видов. Разновидности на жестком каркасе часто дополняют натяжные полотна, что позволяет получить поверхность разной сложности. Отлично подходят для зонирования и создания необычных дизайнов.
Одноуровневые
Простая, недорогая конструкция без изысков – универсальное решение для пространств разных размеров. Одноуровневый потолок из гипсокартона на кухне подойдет для «хрущевок» и невысоких комнат. Визуально технология не отличается от традиционного оформления. Вариант идеально скроет неровности поверхности, поможет спрятать трубы, кабели и вмонтировать светильники.
Добавлено: 05 дек 2021, 11:57
Окрашивание в разные цвета одноуровневого потолка используют при визуальном зонировании кухни. Комбинирование интенсивных и приглушенных оттенков позволяет привлечь внимание к нужному элементу.
Добавлено: 05 дек 2021, 12:03
Эффектно смотрятся неодинаковые фактуры над рабочей и столовой частью.
