Лампы для растений: какие бывают и для чего нужны
Для увеличения яркости лампы, питание светодиодов с минимальной мощностью осуществляют завышенным током. Это значительно уменьшает период использования прибора.
Светодиоды размещают на алюминиевом радиаторе слишком близко друг к другу. Из-за этого теплоотвод становится затрудненным или полностью невозможным. А этот параметр напрямую влияет на работоспособность устройства.
Однако даже зная, как могут обманывать потребителя, проверить это оказывается невозможным без использования специальных устройств, к примеру, ампервольтметра или люксметра. Поэтому приходится либо доверять производителю, или же делать его самому.
Сегодня не сложно достать блоки питания, светодиоды, плату и друге детали, которые потребуются для создания подсветки.
Размер плат, которые используются в светодиодных прожекторах, позволяет использовать их для создания фитолампы, в случае его поломки. Монтировать светодиодную ленту не сложно, если изначально продумать место, где будет крепиться блок питания. Недостатком бюджетных лент называют отсутствие на ней защиты от любых воздействий извне. Поэтому ее нужно будет приобретать дополнительно.
Полина
Как установить светильник?
Для этого следует придерживаться таких правил:
Применение зеркального экрана даст возможность направлять весь поток света на культуру, защищая при этом органы зрения человека, который находится в помещении.
Чтобы ускорить процесс вегетации, поток света направляют с верхней точки вниз. Именно таким образом на растение падают солнечные лучи.
Проводя установку фитолампы, нужно следовать таким рекомендациям:
Светильник располагается на такой высоте, которая будет максимально приближена к культуре. При этом всегда нужно помнить о том, что некоторые виды ламп слишком сильно нагреваются и могут привести к появлению на поверхности растения ожогов.
Чтобы лампа раньше времени не вышла из строя, важно следить за тем, чтобы на ее поверхность не попадала вода во время полива или опрыскивания растения.
Для регулировки досвечивания, может использоваться специальная аппаратура. Это позволит не только уменьшить потребление электроэнергии, но и обеспечит культуру правильным освещением. У каждого растения есть свой индивидуальный световой режим, который рекомендуется изучить. Обычно, освещение в круглосуточном режиме используют только на этапе проращивания культур, имеющих мелкие семена.
Правильно подобранная лампа для подсветки растений, даст возможность вырастить здоровую рассаду и будет гарантией эффективного завязывания бутонов и цветения культуры. Выбор фитолампы нужного спектра даст возможность уменьшить счета за электроэнергию.
Тема поднималась пользователем Anonymous 26 дек 2021, 15:10.
