Лампы для растений: какие бывают и для чего нужны
Руслан
Зачем нужно дополнительное освещение?
Лариса И
Одним из основных условий полноценного роста растений является наличие качественного освещения. Без света невозможен фотосинтез – это химический процесс, который заключается в формировании органических веществ из углекислого газа и воды. В результате увеличивается зеленая масса растения.
Лариса И
Если растение испытывает дефицит света, процесс фотосинтеза невозможен. Искусственное освещение используют в:
в садоводстве;
в теплицах;
для создания подсветки при выращивании рассады;
для освещения декоративных растений и комнатных цветов.
в садоводстве;
в теплицах;
Лариса И
Дополнительная подсветка требуется:
В период поздняя осень - ранняя весна, когда количество естественного солнечного света минимальное, при этом температура в комнате не превышает 22 градусов.
В период, когда практически не бывает солнечных дней.
В случае, если культуры размещены на подоконнике, но солнечные лучи на них практически не попадают, или же действуют всего несколько часов в сутки.
Лариса И
Фитолампами называют различные источники, свет которых максимально приближен к естественному. Качество искусственного освещения зависит от:
длительности его воздействия на растение;
интенсивности света;
спектра излучения;
цветовой температуры.
спектра излучения;
Лариса И
Светильники используются для увеличения продолжительности светового дня в зимний период. Чтобы компенсировать нехватку света и получить максимум солнечных лучей, растения могут вытягиваться, их стебель истончается, а энергии недостаточно для роста крепкой и здоровой рассады, формирования бутонов на комнатных цветах. Если дополнительно использовать искусственные источники света, культура будет правильно развиваться, независимо от сезона и места своего произрастания (открытый грунт, парник, подоконник квартиры и т. д.).
Лариса И
Если нужно осветлить оранжерею большого размера, целесообразно использовать сразу несколько видов подсветки. Это даст возможность получить необходимый спектр излучения. При выращивании овощей в доме, нужно позаботиться о том, чтобы у рассады была натриевая лампа, а рядом с подросшими культурами – люминисцентная.
Как добиться качественного освещения?
