Лампы для растений: какие бывают и для чего нужны
Преимуществом этого вида светильников есть:
доступная цена;
возможность установить лампу на минимальном расстоянии от растения, благодаря ее незначительной температуре;
экономичность;
возможность подобрать оптимальный вариант в зависимости от оттенка свечения (теплый – подходит для цветущих растений, холодный – благоприятно влияет на развитие корневой системы);
универсальность, что позволяет использовать их на всем этапе вегетации.
доступная цена;
экономичность;
Среди люминисцентных видов светильников есть и специальные фитолампы. Самыми популярными являются торговые марки Camelion Bio и Osram Fluora. Для достижения оптимального результата, их производители используют люминофор.
К отрицательным качествам таких ламп относят:
Высокая стоимость.
Минимальная мощность. Поэтому для получения хорошего результата, приходится использовать сразу несколько светильников.
Излучение синего спектра негативно влияет на зрение. Поэтому если человек долго находится в помещении со включенной люминисцентной лампой, может возникать раздражающая реакция.
Высокая стоимость.
И еще невозможность работы лампы в условиях низких температур. Поэтому использовать их для освещения теплиц, где выращиваются морозоустойчивые растения, такие как репчатый лук или редис, невозможно.
Дарья Ивановна
Отдельно стоит выделить энергосберегающую лампу для растений. Принцип их работы точно такой же, как и у люминисцентных. Для их запуска, в цоколь встроен специальный аппарат. Благодаря тому, что их поверхность практически не нагревается, они считаются абсолютно безопасными. Кроме этого их энергопотребление минимальное.
Натриевые
В жилых помещениях реже всего можно встретить натриевые лампы. Это связано с тем, что они способны распространять в разные стороны слишком яркий свет. Из-за этого могут пострадать органы зрения.
Натриевые лампы делят на:
дуговые – ДНаТ;
зеркальные – ДНаЗ.
дуговые – ДНаТ;
зеркальные – ДНаЗ.
конструкция и принцип действия практически одинаковые?lisita писал(а): ↑06 дек 2021, 08:09Натриевые
дуговые – ДНаТ;
зеркальные – ДНаЗ.
Их конструкция и принцип действия практически одинаковые. Единственное, чем эти разновидности отличаются друг от друга – это наличие на внутренней поверхности зеркального слоя, который делают из сплава серебра или алюминия. Зеркальный вид более предпочтителен, так как свет здесь позволяет направлять поток в нужное направление.Полина писал(а): ↑06 дек 2021, 08:10конструкция и принцип действия практически одинаковые?lisita писал(а): ↑06 дек 2021, 08:09Натриевые
дуговые – ДНаТ;
зеркальные – ДНаЗ.
Чтобы определить нужную мощность лампы, берут во внимание площадь, нуждающуюся в освещении. В среднем на 1 метр квадратный помещения, используется 100 Вт мощности.
К преимуществам натриевых светильников относят:
уровень светоотдачи порядка 150 Лм на 1 Вт мощности;
продолжительный срок службы конструкции;
значительный КПД;
эффективность в отношении растений, которые находятся на стадии цветения;
высокий диапазон рабочих температур (-60 - +40 градусов).
значительный КПД;
