Лампы для растений: какие бывают и для чего нужны
Их негативными качествами называют:
значительное нагревание колбы, что в случае попадания на ее поверхность капель влаги может привести к взрыву, из-за чего есть риск получения ожога;
возможность причинения вреда растению (ожога) при близком размещении конструкции к культуре;
сложности с утилизацией лампы, так как внутри колбы содержится ртуть, способная вызвать тяжелое отравление;
невозможность направить свет в определенное место (он рассеивается в помещении во всех направлениях);
для включения прибора, он должен нагреться, на что уходит 5-10 минут.
Если предстоит освещать репчатый лук, салат, редис и другие подобные культуры, нужно иметь в виду, что расход электроэнергии у этой лампы для досветки растений будет значительным.
Индукционные
Данный вид светильников относится к усовершенствованным. Принцип его действия очень напоминает люминисцентный вид ламп. Он основан на газовой среде, в которой возникает дуга. Данная конструкция не имеет электродов внутри стеклянной колбы. Это позволило значительно увеличить время ее эксплуатации. Если ежедневно использовать ее в пределах 10-12 часов, то пользоваться ней получится до 15-20 лет.
К еще одному достоинству этого вида ламп относят отсутствие выгорания электродов, поэтому даже через несколько лет использования, яркость и насыщенность ее светового потока уменьшаться не будет.
Это позволяет размещать прибор максимально близко к растениям, не теряя интенсивности светового потока. Спектр таких приборов подходит для выращивания абсолютно любых растений, в любых условиях.
Стоит отметить, что цена такого светильника сравнительно высокая, но если учесть все ее достоинства, то такое приобретение достаточно быстро окупается, благодаря длительному сроку службы.
Купить фито светильники не составит труда. Но, некоторые огородники, которые знакомы с процессом роста культур и спектром необходимого света, решают создать подсветку растений самостоятельно. Стимулом к этому часто становится стоимость прибором промышленного производства. Причем некоторые недобросовестные производители используют различные уловки, которые позволяют им сэкономить на изготовлении светильников
Для этого они:
Ограничивают ток, проходящий сквозь диоды. Это позволяет увеличить срок службы устройства. Однако после этого интенсивность излучения окажется ниже, чем указано в технической документации. А это может негативно отразиться на растениях.
Применяют дешевые светодиоды, параметры которых оказываются заниженными. Поэтому вместо заявленных 50Вт, светильник выдает всего 25-30 Вт.
