Краска для полотенцесушителей в ванной. Как подготавливать поверхность и красить ее?
Наносить нужно несколько слоев. Но между ними всегда выдерживается интервал сушки- предыдущий слой обязательно должен полностью высохнуть.
Причем не на отлип, а по инструкции, прилагающейся к отделочному материалу. Приблизительно каждый слой сохнет и полностью затвердевает через 40-60 минут.
После того, как полотенцесушитель полностью окрашен, его оставляют подсыхать до полного затвердения еще на сутки. Есть мастера, которые рекомендуют давать высохнуть краске не менее чем за 3, 4 или 5 дня. Только после этого им можно пользоваться.
Во время высыхания уровень относительной влажности воздуха в помещении должен быть не выше 50-60%. Поэтому во время высыхания краски на оборудовании рекомендуется не пользоваться ванной.
Михаил
Требование к окрашиванию полотенцесушителей из разных материалов отличаются. Некоторые вообще не требуют покраски потому, что сделаны из пластика или имеют уже готовое защитное покрытие.
Михаил
Металло-сплавы
Здесь важно обратить внимание на зачистку от старого декоративного покрытия и ржавчины. Необходимо зачищать змеевик до блеска, до самого металла.
Михаил
Оцинкованная сталь
Ее можно и не красить совсем – оцинкованное покрытие надежно защищает трубы от коррозии. Но для адаптации к стилю можно покрасить алкидной или силиконовой краской.
Михаил
Хромированная поверхность
Гладкая хромированная поверхность подходит для окрашивания только если не утратила своей целостности. Для нее подходят не все краски. Перед окрашиванием нужно произвести пескоструйное напыление по хрому, либо зашкурить его, сделать шершавым.
Михаил
Только тогда краска хорошо будет сцепляться с обрабатываемой поверхностью. Но по гладкому хрому можно нанести специальную краску – Tessarol или Hammerite. Перед их нанесением достаточно обезжиривания хромированной поверхности растворителем.
Михаил
Не требуют покраски с целью эксплуатационной дополнительной защиты. Их окрашивают только для эстетики, чтобы они подходили под стиль интерьерного дизайна. Конструкции из любого полимера покрывают красками на основе растворителей, не содержащих ацетон или едкие вещества типа МЛ, НЦ.
