Краска для полотенцесушителей в ванной. Как подготавливать поверхность и красить ее?
Сообщение lisita » 07 дек 2021, 11:27
Олег34 писал(а):
07 дек 2021, 11:27
как грунтовку выбрать?
Самые подходящие грунтовки для нанесения на поверхность полотенцесушителя:
ГФ-21;
грунт-эмаль «НОВА и Ко»;
Eckart.
Грунт, как и краска, обязательно должен выдерживать высокие температуры, и их резкие перепады. После грунтования красочное покрытие выдерживает дольше времени эксплуатации чем при покраске поверхности оборудования без подготовки грунтом.
Сообщение lisita » 07 дек 2021, 11:28
К материалам для укрытия полотенцесушителей подходят следующие виды красок:
Эмаль алкидная. Основа состава – глифталевый, пентафталевый лак. Обладает стойкостью к истиранию, резким температурным перепадам. Длительность службы – 10-12 лет.
Эмаль акриловая. Покрытие долговечно при использовании. Разными брендами предлагается большой выбор расцветок. Имеет высокую укрывистость и эластичность. Потому нанесенный слой всегда смотрится идеально гладко, однородно, без натеков или разводов.
Водная дисперсия с эффектом термостойкости. Плюсы – быстро высыхает, не имеет яркого резкого запаха растворителей, экологически безопасна, не приносит вреда организму человека, имеет долгие сроки службы.
Силиконовая краска. База компонентов – разные смолы, каучук, вода. Выдерживает высокие температуры, переносит влагу, устойчив к износу, служит 15-20 лет. Самые надежные – краски на основе растворителей.
Сообщение lisita » 07 дек 2021, 11:30
У алкидной эмали и силиконовой краски есть один недостаток – имеет специфический запах во время просыхания и затвердевания нанесенного покрытия. Зато при эксплуатации краска не выделяет никаких токсических веществ или резких неприятных запахов.
Сообщение lisita » 07 дек 2021, 11:31
Важно! Самый оптимальный вариант выбора – эмаль с шелковисто-глянцевым эффектом блеска или же покрытие, имитирующее любой металл, подходящий под дизайн интерьера.
Сообщение lisita » 07 дек 2021, 11:32
Оттенок краски лучше всего подбирать под тона, используемые при отделке и обустройстве интерьера. На полотенцесушитель чаще всего расходуется краска под хром. Сделать трубу-змейку медной – значит, придать интерьеру шика, матового блеска, подчеркнуть стиль винтаж, ретро, лофт или индустриальный.
Сообщение lisita » 07 дек 2021, 11:36
Любителям более природных оттенков понравятся ЛКМ светло-зеленого, оливкового, бежевого, голубоватого тона.
Сообщение lisita » 07 дек 2021, 11:39
Белоснежная эмаль – не очень удачное решение. Поначалу она смотрится идеально. Но со временем (примерно через 6-8 месяцев) покрытие начинает желтеть либо приобретать сероватый оттенок.
Сообщение Гость » 08 дек 2021, 07:40
Начинать красить полотенцесушитель нужно после предварительной обработки его поверхности. Если этого не сделать, то краска быстро потрескается, станет отшелушиваться, либо сквозь слой проступит ржавчина, и покрытие полностью придет в негодность.
