Краска для полотенцесушителей в ванной. Как подготавливать поверхность и красить ее?
Олег34
Сообщение Олег34 » 07 дек 2021, 11:20
Сообщение lisita » 07 дек 2021, 11:21
Основные термостойкие ЛКМ (лакокрасочные материалы), подходящие для покраски полотенцесушителей – это алкидные, акриловые эмали, силиконовые, водно-дисперсионные краски.
Покрытие должно быть прочным на износ, выдерживать высокие температуры и регулярно обновляться. Тогда конструкция прослужит долго, а ее металл не подвергнется коррозии.
Сообщение lisita » 07 дек 2021, 11:22
Полина писал(а):
07 дек 2021, 11:22
Как подобрать нужную краску?
Чтобы новое покрытие прослужило не один год, нужно подобрать такую краску, которая бы подходила под условия эксплуатации полотенцесушителей.
Сообщение lisita » 07 дек 2021, 11:23
Этот же принцип подходит и для подбора грунтовки, при помощи которой проводится предварительная обработка поверхности.
Сообщение lisita » 07 дек 2021, 11:25
Олег34 писал(а):
07 дек 2021, 11:24
Какие требования к ЛКМ для полотенцесушителя?
Краска должна обладать следующими свойствами:
влагостойкость;
износостойкость;
устойчивость перед трением, механическим воздействием (ударам, сколам, царапинам);
антикоррозийность;
нетоксичность;
экобезопасность;
гипоаллергенность.
Олег34
Сообщение Олег34 » 07 дек 2021, 11:26
Краска для отделки стен подходит для окрашивания сантехнического теплового оборудования в ванной?
Сообщение lisita » 07 дек 2021, 11:27
Олег34 писал(а):
07 дек 2021, 11:26
Краска для отделки стен, потолка или фасадов не подходит для окрашивания сантехнического теплового оборудования в ванной. Она быстро слезает и отшелушивается. Нужна краска, которая бы постоянно выдерживала высокую температуру. Некоторые системы змеевика нагреваются – от +120℃ до +180℃, другие – от +180℃ до +220℃. Нужно покупать тот ЛКМ, который предназначен для покрытия поверхностей радиаторов отопления и труб отопительных систем.
